Старый 06.01.2015, 16:53   #11
DimaniN
Марка: пока нет
Черным эт если машина любит бензин покушать,а от колпачков-колец быдет сизый и вонять будет горелым маслом,как от советского мотоцикла
ну у меня ни чем посторонним не воняет и цвет обычный белый, надо видос будет снять на днях.)))
DimaniN вне форума
Старый 08.01.2015, 21:52   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от DimaniN Посмотреть сообщение
В такую погоду нет смысла. Летом - да.
HalkBel, пробитая прокладка головы.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 09.01.2015, 17:13   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а что означает бурление в расширительном бачке при перегазовке (было на холодную после запуска двигателя)? Спасибо!
если только после запуска, а потом нет - просто выгнало воздух из системы охлаждения... но по идее его там быть не должно - система должна быть герметична
а вот если при перегазовках на прогретом двигателе в расширительном бачке появляются пузырьки - то да, прокладка какой-то головы...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.01.2015, 17:27   #14
dimkats06
Аватар для dimkats06
Из-за газа это,в глушаке конденсата много и газ говно с дистилятом.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 11.01.2015, 20:33   #15
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Спасибо за ответы. Прокладки уже новые, булькало раньше и только при перегазовке сразу после запуска, сейчас вроде не замечал пока.
HalkBel вне форума
Старый 11.01.2015, 20:40   #16
TheTERMINATOR
В печке поди...
Новые прокладки менялись с притиркой и опрессовкой голов?
Старый 11.01.2015, 20:43   #17
HalkBel
В печке поди...
С притиркой точно. Насчет опрессовки не скажу.
Пока вроде так агрессивно не булькает, но радиатор печки под замену (пошел антифриз в салон, стекла заволакивает, в машине холодина и т.д.).
HalkBel вне форума
Старый 11.01.2015, 21:12   #18
TheTERMINATOR
Для начала шубу с испарителя кондея убрать.
Старый 14.01.2015, 21:12   #19
derush
Марка: GH 5.2 L 1994
Приветствую! Похоже нашел то , что нужно. Нкжен совет! На холодную все ОК! Пол дня проеду-двигатель начинает дымить То белым, то синим. И как будто половина цилиндров отключается.Голову тер,клапана тер,маслосъемные новые, прокладки все, кроме впускного коллектора-новые.Если , что знаете -подскажите.СПС!!!!!!
derush вне форума
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
