Марка: xj 4.0 90гв
Есть кирпич 2вд 90гв 4л ватомат. Конечная цель- заиметь 4вд для скажем так хардтуризма, колеса видятся в размере 32-33 на 11.5. Асфальт машина будет видеть эпизодически.
А теперь ВОПРОС: какие агрегаты мне нужны для достижения моей цели? необходим баланс между надежностью и бюджетом(за сотку мост мне не нужен впринципе) Поиском чего то такого не нашел, от военмостов уазовских отговаривают в теме про них. ЗЫ сваркой-болгаркой владею))) |
#2 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Надо мост передний стандартный с таким же передаточным отношением, что и в твоём заднем мосту, КПП меняем на КПП с раздаткой, задний кардан надо короче, надо передний кардан и надо механизм переключения режимов раздатки.
#4 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Вообще сварка не нужна, я поставил за 6 часов примерно. Куплен был мост МКПП+РК 2 кардана и механизм переключения.Ступицы оставил свои: просто вынул заглушки.
#5 |
30 дана нормально переваривает колеса до 33, при условии установки хороших ступиц. Если конечно вы собираетесь использовать машину для соревнований или прыгать на ней с трамплинов, то и задний может не выдержать.
Мост нужен именно чирковый, грандовые отличаются по конструктиву. |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Марка: xj 4.0 90гв
что с акпп делать? старую продать, новую купить? или со старой сдернуть колокол и еще чегонить и купить тойотовскую коробку? как выгоднее поступить? старая на з\ч останется же...
мост какой именно искать? как узнать ПЧ моста заднего? |
#8 |
акп оставить на запчасти.мост проверить так-открыть крышку моста и посчитать зубья либо найти на короне цифирки
#9 |
дана 30
снять крышку с моста - сосчитать цифры с большой шестерни и сюда их принести. да ненадо - но можно снять заднюю часть с акпп - там куда кардан входит и измерить выходно вал - инфу сюда - возможно она подойдет на полный привод с 80%вероятностью
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 07.01.2015 в 15:57. |
#10 |
Марка: xj 4.0 90гв
дана 30 всегда одинаковый по крепежке , тормозам итд?
по ПЧ ясно, вот только какое пч приемлемо для 33 ЕТ резины? На передний мост какие ибудь рычаги нужны? |
