Старый 05.01.2015, 14:47   #151
вовчик!!!!!
Аватар для вовчик!!!!!
Марка: xj 2.5 1994г(XJ 2.8 1985)
вот пара фоток
вовчик!!!!! вне форума
Старый 05.01.2015, 18:16   #152
sokol76
Аватар для sokol76
Красавцы )
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 05.01.2015 в 18:19.
sokol76 вне форума
Старый 05.01.2015, 20:23   #153
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
ну велкам, так сказать!
il-82 вне форума
Старый 05.01.2015, 21:04   #154
sokol76
Аватар для sokol76
Нам ещё один керпичь в нашу стену не помеха ))))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 07.01.2015, 13:02   #155
il-82
Аватар для il-82
точняк!
il-82 вне форума
Старый 16.03.2015, 20:42   #156
il-82
Аватар для il-82
Сегодня поменял масло в коробасе, раздатке и заднем мосту.
Везде менял масло сам с помощью ямы.
В коробасе менял масло так: слил старое, снял поддон (как снять поддон), заменил фильтр, поставил поддон на место и залил новый атф по уровню. Потом снял нижнюю трубку идущую от коробки на радиатор охлаждения. Подсоединив кусок шланга к соску выходящиму с радиатора охлаждения завел двигатель. С этого шланга потек грязный атф. Слив примерно литр заглушил машину и долил такойже объем атф в коробку. Проделал эту операцию до того момента, пока не начало вытекать чистое масло (атф). У меня ушло 10 литров атф.
В раздатке и мосту масло меняется элементарно.
На фотках чистый поддон с новой прокладкой и фильтр с серым налетом
Последний раз редактировалось il-82; 16.03.2015 в 20:46.
il-82 вне форума
Старый 17.07.2015, 20:45   #157
il-82
Аватар для il-82
Не много не мало,а завтра у нас с джипом 8 лет совместной жизни. Пройдено много... Но сколько впереди!
il-82 вне форума
Старый 22.07.2015, 20:35   #158
sokol76
Аватар для sokol76
Ну наши поздравления !!!
Я себе воткнул пропан 4го покаления , ну почти воткнул, осталось пару проводков зацепить и тосол на редуктор бросить . Думаю завтра закончу с ним и можно будет ставить на поток ,к стати , мой редуктор от 2го покаления легко тянул на 4000 оборотов .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 23.07.2015, 03:35   #159
il-82
Аватар для il-82
привет, Вова!
А я уж думал ты везде исчез. Блог забросил, чат тоже...
Здорово, что ты на своего время находишь, я пока таким похвастать не могу.наверное по осени буду им заниматься. Хотя кое что делал. На переделанных меою года 4 назад нижних рычагах сайленты сваркой прихватил. Передняя подвеска замолчала. А вот шимми на 31" достал. Появляется просто на ровной дороге при скорости 65-75 км/ч. Гдето люфтит... Надо искать. И новый радиатор начал теч. Откуда пока не понял. Короче пока так езжу. И газ никак руки не доходят подцепить.
Вот как-то так
il-82 вне форума
Старый 09.11.2015, 14:23   #160
il-82
Аватар для il-82
Сегодня наконец то в гараж добрался. Пусконаладочными работами занимался. Для справки: ставлю 2 электрокарлсона взамен виски. НИ ОДНОЙ СКРУТКИ, ТОЛЬКО ПАЙКА И ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ КЕМБРИКИ! В особенно ответственных местах двойные кембрики. Все провода оформлены в жгуты и упакованы в гофры.
Что имею на сегодняшн й день... Три положения кнопки: вкл, авто, выкл. При этом в положении выкл горит лампочка, чтобы не забыть. На каждый вентак и на управлен е идет предохранитель, итого 3 шт( 2 - 20-30 ампер, еще не определился и один на управление 5А). 2 термодатчика. 1ый в верхнем патрубке на 94-99°, второй в нижнем на 82-87°. Посмотрю по лету как это все будет работать. Термостат на 91°. По зиме думаю это все будет работать редко. Еще хочу подсоединить испаритель кондиционера вкачестве 2ой печки, с управлением из салона. Пока в разаработке...
il-82 вне форума
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
