#11 |
#13 |
что датчик парк нейтраль? он блокирует только стартер
#14 | |
если русский человек решил ничего не делать,то его уже не остановить! ![]() - Дайте мне АК и 30 патронов, и я сделаю мир лучше. -Не, 30ти не хватит. -Я не говорю - сделаю мир идеальным. Но он станет лучше. |
#15 |
Марка: Jeep
Мужики, всем баальшущее спасибо! Вы были крайне близки к разгадке! Вообщем снял свечи, там на двух пробит изолятор, два провода в/в прорезаны так, что дискотека под капотом. Ни разу не лазил я в ту сторону, а зря, как оказалось стоят у меня свечи от жигуля 16-клапанного, катушка от жигулей, а провода вообще песня- один в один ЗИЛ-130, сделанные из бамбука. Вы не кричите)) я просто не мешал ей ездить)) Временно заменил на то, что нашел. Так вот, посоветуйте провода, свечи, чтоб как в сказке- дешего и хорошо. А катушка наверное останется эта, т.к. у меня этих катушек хватает в запасе. Ну или подскажите, всем мира и добра.
#16 |
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
У меня бывало просто заглушил и не заводится, пока косу не шевельнешь к овальному разъему в районе мозгов. Надоело и я срезал фишку и припаял другую. В старой плюсовой провод в разъеме горелый был. Видимо от колхоза с предохранителями )))
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
#18 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Пшикнуть на всю ВВ часть вдшкой и осмотреть подкапотку в темноте - первое, что нужно сделать при таких симптомах проблем зажигания.
ЗЫ. Гощу в Кирове, погода отличная! |
#19 |
Марка: Jeep
#20 |
бош есть .0242236542 например
