Старый 01.01.2015, 19:06   #11
длинный входной вал(5 см) стоит только на 5.2 с АКПП 46RH . если ставить с 42 или 44 то валы там такие же как на чирке 2 см .
на ZJ 4.0 ДО 1996 года во входном вале РК стоит центрующая втулка - если ставить на авешку то надо отпилить примерно 8 мм выходного вала АКПП (если кто будет ставить мне звоните объясню как именно пилить) - обратно с авешки на 42ю РК встает без переделок.
Старый 01.01.2015, 19:09   #12
Подойдёт, если вал поменять, тот который в АКПП! Можно от родной поставить.
в АКПП вал менять? если в РК менять входной вал то менять надо вместе с коронной шестерней (могут быть разные зубья).
Старый 01.01.2015, 19:50   #13
yakobson
Аватар для yakobson
Не, андрюха. В рк менять. Лучше в сборе с планетаркой. Так проще
yakobson вне форума
Старый 01.01.2015, 20:08   #14
не с планетаркой а с короной шестерней.
Старый 16.01.2015, 06:02   #15
gunib222
Аватар для gunib222
Марка: Jeep Cherokee sport xj 4.0 л 1998г. Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2.л
добрый день! имеется раздатка 249од и коробка 44ре от 98 года гранда, такой вопрос, с рестайлинга на до рестайл zj это все встанет без проблем ? проводка и мозги тоже от рестайла имеется.
gunib222 вне форума
Старый 16.01.2015, 11:09   #16
Николай Пименов
Боюсь что так просто внедрить проводку от рестайла в дорестайл не выйдет, если речь не идет о проводке на весь автомобиль...
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
