Старый 30.12.2014, 15:05   #11
Солдат96
Аватар для Солдат96
Готовь удлинители см по 40 и карданчики. Я день разбирал день собирал. Вроде один съемник из шприца на 20, второй на 15 кубов.
Шпильки что под капотом 4 штуки аккуратно закручивай-откручивай. Ломаются на раз+четыре.
А удлинители такие зачем?
Если шпильки (что под капотом) обламаешь, не беда, они на корпусе печки в держателях пластиковых стоят, можно убрать, и через корпус болты поставить.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 30.12.2014, 15:16   #12
эндрю
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Я тоже не знаю...зачем там удлинители...кого ими там откручивать???
эндрю вне форума
Старый 30.12.2014, 15:18   #13
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Ну, может так удобнее
Все советы подойдут)))
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 30.12.2014, 15:38   #14
Если это заслонка тепло-воздух, то снимать не нужно все! Достаточно мотор-редуктор снять и его отремонтировать.
Старый 30.12.2014, 15:39   #15
эндрю
Это точно... я пока последнюю гайку откручивал....всех богов и божонят вложил в неё....сразу в голову пришло,что это угнетённые негры отомстили наверное Американцам
эндрю вне форума
Старый 30.12.2014, 15:40   #16
эндрю
А заслонку как ты достанешь если она сломалась??? мотор то понятно,поменял или отремонтировал...
эндрю вне форума
Старый 30.12.2014, 15:42   #17
Снять мотор редуктор и рукой крутить заслонку -так можно проверить её.
Старый 30.12.2014, 15:45   #18
эндрю
Их проверить можно все....только толку то...если она сломана,то без снятия не обойтись...только время потеряет пока мотор снимать будет, что бы заслонку покрутить..за это время можно пол салона разобрать..
эндрю вне форума
Старый 30.12.2014, 15:48   #19
Тут еще не понятно, про что речь -если это говно климат с глючными заслонками, тогда да..
На ларедах -вакуум управляет, очень просто и надежно!
Старый 30.12.2014, 15:52   #20
эндрю
У него лимитет судя по аватарке..
эндрю вне форума
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
