Старый 25.12.2014, 23:17   #81
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
поверхность под крышку редуктора должна быть вертикальна? Может по ней попробывать выставить кастор?
Володя вне форума
Старый 26.12.2014, 06:04   #82
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
да неизвестно как она должна быть
вот https://www.drive2.ru/l/288230376153132398/
тютютута
irritated вне форума
Старый 26.12.2014, 07:10   #83
sokol76
Аватар для sokol76
Я ставил на ровную поверхность (в горизонт) , снимал передние колёса , вешал отвес , делал фото и по фото вычислял сколько получился угол Кастра. На фото проводишь линии и транспортером меришь .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 26.12.2014, 11:47   #84
Володя
Аватар для Володя
да вот блин желательно сделать без снятия колес. Пружины стоят я ещё и по ним мост выстовляю. Чтоб нормально прилегали к площадкам.
Володя вне форума
Старый 30.12.2014, 17:13   #85
Володя
Аватар для Володя
вообщем кастор выставил на глаз. верх рычага без регулировки. если не понравиться переделаю.
26122014187.jpg   26122014188.jpg   26122014190.jpg   26122014191.jpg   26122014192.jpg
Володя вне форума
Старый 14.01.2015, 00:26   #86
Володя
Аватар для Володя
Покрасил, поставил, не успел порадоваться. рулевые тяги упираются в кронштейн стойки стабилизатора. и панара не подходит маленько.
Панару подлечили вроде. А что с рулевыми делать пока думаю.
И не могу придумать как крылья красиво порезать. Хотел буши но денег нету так что будем пока что просто резать.
Володя вне форума
Старый 14.01.2015, 06:39   #87
barracuda
Аватар для barracuda
и за того что рычаги сделал слишком длинные тяги рулевые стали упираться.
либо укоротить рычаги(чашки пружинные должны быть параллельны).
либо гни тягу которая идет от сошки до кулака.
крылья реж по второму гибу там где крепежные отверстия потом загибаешь в се внутрь.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 14.01.2015, 08:37   #88
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Стаб надо ампутировать и всё.
Антоха23 вне форума
Старый 14.01.2015, 09:28   #89
Володя
Аватар для Володя
рычаги регулируются. площадки паралельны вроде. крыло я отметил как хочу примерно резать
Володя вне форума
Старый 14.01.2015, 09:30   #90
Володя
Аватар для Володя
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Я тож над этим задумывался. но как же повороты на нормальной скорости?
Володя вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
