#11 |
Оба правых передних рычага , масленный фильтр , выхоопную трубу от выпускного коллектора , рулевую тягу сбиваем с сошки , левые рычаги ослабляем и домкратим двигатель (вместе с кузавом) относительно моста по максимуму , отворачиваем поддон и вуаля , он у вас в руках , вчера повернул операцию )).
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#12 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Не забывай что у нас моторы разные)))) Значит и порядок операции отличается.
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л 8(985)2303491 Виктор |
#13 | |
Я просто вывешивал передний мост и снимал стартер и ось рулевого демпфера. Откручивал болты по кругу -ВСЕ! |
#14 | |
Вчера менял на г.ч. 5.2 сальник калена . Да , стартер забыл написать . На 4.0 все гараздо проще , там глушак вообще не нужно трогать .
#15 |
А зачем рычаги то снимать? Потом ведь на развал ехать надо! Да и не мешают они!
#16 | |
Но твой способ тож имеет место быть.
#17 |
открути стойки стаба и аморты и мост уйдет далеко вниз. попробуй так, я сам пока не снял (в процессе) но у меня нет подъемника и гаража нет, на улице холодно. но почти снял)) там труба мешает и коробка, а если вперед тянуть, то панара и рулевая тяга.
#18 |
из всей этой истории самое хреновое снимать штаны со шпилек, или резать штаны и варить потом...
вроде как еще никто не снял без этого?
#19 |
#20 |
я вот тоже не могу открутить болты фланца с коллектора на трубу, и резать там не подлезть, но трубы когда открутишь, они вниз падают, слева упала, а вот справа зажало почему-то, надо домкратом или монтировкой поработать.
