Марка: чероки wj 2003г 4.0
мост дана 35с сальник и что еще надо сразу купить ? номера запчастей если есть пожалуйста!! 4.0 2003гв мост самоблок
Последний раз редактировалось сергей26; 23.06.2015 в 09:32. |
#2 |
сальник хвостовика и герметик.ГВ авто
#4 |
год выпуска.надо полную информацию о авто давать в первом посте что бы получить верную информацию а не вопросы.
2003 гв DANA35 сальник хвостовка : Chrysler 05012 813AA
#5 |
герметик то на? вот новую распорную втулку желательно
#6 |
я всегда сальник мажу герметиком перед установкой(даже те на которых уже есть - попадал на повторную замену - нунах) и закладываю немного циатима по дорожке(если есть то не кладу).
фтулку не обязательно - думаю у него всеравно просадка - можно сжать. сальник не сразу течет а после пробега некоторого.
#8 |
Напиши номер сальника, они разные бывают. Если хвостовик снять масло не вытечет?
И наверно нужно смотреть выработку самого хвостовика, а то сальник может и не помочь. |
#10 |
нет
