Старый 08.12.2014, 12:12   #41
passerby52
Аватар для passerby52
Марка: 2004 Cherokee KJ, 3.7l
[QUOTE=Андрюха;1018064]...то мне пришлось бы переходить на больший размер резины...
ну это совсем не обязательно, по желанию, так сказать.
[QUOTE=Андрюха;1018064]...На клиренс это никак не повлияло...
что, и мордочка не приподнялась с новыми стойками?
[QUOTE=Андрюха;1018064]...Установка проставок реально поднимает кузов на 4 см...
я правильно понимаю, что когда поднимается кузов, то поднимается и передний мост? т.е. расстояние от переднего дифференциала до земли увеличивается?
Наконец, в стоковом варианте какими у вашего KJ стали геометрические параметры (от ступицы до кузова, от дифференциалов до земли)? Если можно - в цифрах
passerby52 вне форума
Старый 08.12.2014, 12:36   #42
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Я имел в виду что клиренс на старых пружинах и проставках = клиренсу на новых пружинах без проставок.
Проставки поднимают только кузов, а мост поднимается установкой резины большего размера.
В стоке размер от ступицы до арки как у всех, значения не помню - но где-то на форуме уже обсуждалось, примерно 50 см.
Андрюха вне форума
Старый 08.12.2014, 12:42   #43
tracker99
Аватар для tracker99
Сообщение от passerby52 Посмотреть сообщение
Оценить насколько от стока ушли параметры подвески можно по сервис-мануалу . Вот тут , в пост №63 писал про переднюю подвеску http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6...07-37/page-4?& .
Если интересно , могу вечером глянуть цифры для задней .
tracker99 вне форума
Старый 08.12.2014, 14:18   #44
passerby52
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Коллеги!
См. рисунок.
Если увеличить расстояние L любым способом (проставкой или пружиной+амортизатор), то рычаги передней подвески опустятся и опустят внешний конец полуоси относительно кузова. Сам мост при этом останется на месте, т.к. он жестко прикреплен к кузову.
Проблема в том, что изменятся диапазоны работы подвески, а это не есть хорошо для элементов с ограниченными движениями (ШРУСы, шаровые опоры и т.п.).
Если не сильно зарываться, то, как мне кажется, можно немножко мордочку приподнять. Например, поставил защиту - "-2 см", поставил проставочку - "+2 см". Вроде бы как по нулям.
Конечно, это не совсем лифт в понимании истинного джипера, но все же...
Я в чем-то неправ?
Старый 08.12.2014, 15:04   #45
Андрюха
Аватар для Андрюха
Установка передней проставки толщиной 20 мм. дает подъем кузова на 40 мм., а сзади все 1:1, проставка 40 мм. дает подъем на 40 мм.
Андрюха вне форума
Старый 08.12.2014, 16:45   #46
passerby52
это не противоречит школьной геометрии (см. рис)
H=h*(L/l)
Старый 08.12.2014, 17:09   #47
Андрюха
Аватар для Андрюха
Посмотрите ролик:
makarych81 откопал - очень познавательно
Андрюха вне форума
Старый 08.12.2014, 17:17   #48
passerby52
Посмотрите ролик:
огромное спасибо!
посмотрю попозже, сейчас дюже занят.
Но один вопрос еще задам - а как проявлялось продольное раскачивание?
Старый 08.12.2014, 17:26   #49
tracker99
Если спереди поставить проставочку 2см , передок поднимется почти на 4см . Впереди у КейДжея моста нет - подвеска же независимая , а пружина (через стойку/клевис) упирается примерно в середину рычага .
В общем-то , Вы правы - при изменении высоты подвеска работает в измененном режиме . Но вот наблюдения показывают , что небольшие изменения (1"-1,5") не особо сказываются на ходимости узлов . Правда , передние проставки меняют положение подвески при полном отбое , поэтому - не айс . Лучше приподниматься пружинами .
Опять же , посмотрите на немолодые авто , привода у большинства уже стоят так \/ , у бумеранга шаровая задрана относительно своих с/блоков , а это тоже неправильное положение подвески ...
Старый 08.12.2014, 18:36   #50
passerby52
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Не очень грамотен, простите, но кажется спереди мост есть, даже ведущий, но только разрезной, с независимой подвеской передних колес.
Ура! наконец-то дошло, что такое клевис. СПАСИБО!
Так все-таки и не понял, чем пружины лучше проставок? С проставками пробой при ходе вверх надо фиксировать удлиненным отбойником. Пробоя вниз с родной стойкой не может быть по природе. Вот только работа ШРУСов и шаровых в пограничном режиме увеличится. С пружинами и амортизаторами на мой взгляд полный геморрой - попробуй подбери их характеристики так, чтобы они работали, как штатный комплект (ход-усилие сжатия, ход на сжатие-ход на растяжение и т.д. и т.п.).
А по сути вопроса - сдается мне, коллеги, что все упражнения с пружинами и амортизаторами (равно как и с различными проставочками) упираются в проблему для ШРУСов и шаровых.
Так стоит ли ломать копья и сыпать пОтом заработанные денежные знаки на убой не предназначенных для того деталей?
Из всего подчеркнутого в сети у меня получается такой вывод:
задрать, конечно, можно ого-го как, но жить не будет. До 2" вроде бы пойдет, но что дорого, что дешево - эффект будет одинаков (но вот еще не пробовал и этот вывод чисто интуитивный).
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
