Старый 07.12.2014, 11:58   #19
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Всем спасибо за советы, выбил ось молотком, выбилась относительно легко, потом запарился выкручивать остатки, двумя тонкими шурупами с двух сторон выкрутил, резбы на огрызке было виток, полтора. Затем обточили на наждаке болт м6 с резьбой от самой шляпы, закрутили на фиксатор резьбы, думаю не должен никуда деться. Попутно натра....ся с запихиванием обратно сателлитов с шайбами, которые выпали, когда я опрометчиво начал крутить колесо без оси сателлитов. Как их правильно вставлять? У меня lsd, шестеренки влазят, одна шестеренка с шайбой влазит, а чтобы две одновременно с шайбами? Осилили конечно, но приятного мало... Подшипник полуоси вышел на удивление легко - длинный болт с мелкой резьбой, упирал через головку в старый паразитный ролик, три подхода и подшипник вышел! Новый подшипник, новая полуось, а шум остался :-( хз на что еще думать, поменяю крестовину, а там посмотрим..
Twilight вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
