Старый 02.12.2014, 23:38   #2781
о.олегыч
На выходных перебрал Ловатовские форсы..грязи много...теперь работают на холодную хоть. Откатал на ходу карту, едет лучше. Все вроде наладил как надо.
о.олегыч вне форума
Старый 04.12.2014, 13:41   #2782
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а почему не используют паровую фракцию из баллона?
погуглил, ничего не нагуглилось(
Хасковод вне форума
Старый 04.12.2014, 13:57   #2783
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Если так делать произойдет фрактация газа. Снача давление будет и расходуется весь пропан, под конец останеца бутан который плохо испаряется на холоде и его придется сливать с баллона вручную как с бытовых.
mexaniktg вне форума
Старый 04.12.2014, 13:58   #2784
mexaniktg
Почему летом не используют холод который появляется в процессе испарения газа из жидкости в пар?
Старый 04.12.2014, 17:09   #2785
Вот кстати у меня по этому поводу мысли были, можно попробовать пропустить жидкую фазу перед редуктором через теплообменник в радиаторе охлаждения, по типу как с АТФкой, таким образом мы газ нагреем, частично испарим его и антифриз охладим. Вообще можно в бачке радиатора целый редуктор разместить, чтобы работал преимущественно он, когда позволяет температура жидкости в радиаторе.
Старый 04.12.2014, 17:14   #2786
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
про паровую фазу вкурил, понял
по поводу холода, на чипмейкере была тема, чел на газель ходил кондишен за счёт этого холода
кто-то там посчитал - не хватит его
Хасковод вне форума
Старый 04.12.2014, 22:17   #2787
о.олегыч
Если подумать еще, то редуктор и есть теплообменник охлаждающий тосол.... ;) правда количество забираемого тепла при этом несравнимо с выделяемым от горения ....
о.олегыч вне форума
Старый 04.12.2014, 22:40   #2788
mexaniktg
Охлаждать конечно воздух даже не салона, а хотя бы сумку холодильник.
Старый 04.12.2014, 22:50   #2789
mexaniktg
Я крышу на гараже рубероидом крыл и газ для горелки брал с машины после редуктора, за час, полтора редуктор покрылся ледяной шубой, газ перестал нормально идти. Завел на бензине он оттаял и я благополучно докрыл крышу. Небольшую сумку холодильник я думаю вполне реально охладить, нужен просто испаритель и систему клапанов чтоб газ проходил частично на прямую в редуктор а частично через испаритель в холодильнике и охлаждал пиво. Термо реле и простенькая схемка управления. Разместить все в багажнике сразу возле баллона.
Старый 05.12.2014, 09:25   #2790
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Сумка то несъёмная получится. Тут некоторые для баллона то место в багажнике жалеют. Да и ну его нафиг такие эксперименты. Испаряя газ в трубке, мы повышаем давление. Когда кондишка работает, там датчики отключают компрессор. Думаю термореле недостаточно будет. И на входе в редуктор потом лишнее давление нафиг не нужно. И вообще пропан-бутан - это не фреон, метан лучше бы подошёл. Проще уж тогда разветвить штатный кондишен и сделать в багажнике холодильник.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
