Старый 29.11.2014, 17:17   #11
Антон Карпунин
Марка: Jeep ZJ 5.2 1996 Limited
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
Ванос- стоит почти на всех моторах БВМ,он меняет газораспеределие и стоит на распредвале от ваноса тоже идет типа распредвала.который и работает на измении угла открывания. Смысл в слудующем- это несколько шестеренок со звездочкой в него поступает масло и под давлением масло он начинает работать.Когда он летит,то двигатель работает просто как дизель и начинает стучать. если не менять ванос то начинает вебрировать вал и газораспределение меняется начинает троить,пропускать зажигание и т.д.,короче геморройный элемент.Стоит Ванос 14 тыс. Их в мотере 4. заменителей нет только оригинал.и работа по замене 15. вот и отдай 30-ку только поменять ванос. Ванос выходит из строя от чего угодно.Прозевал масло грамм 300-500 считай попал на замену)))
Хз я у меня на е39 стоял биванос, неоднократно было так что ездил с сухим щупом и все в порядке, поэтому все зависит от того какую машину взял, а не от того что бмв якобы г...., хорошая машина, как и любая другая при должном уходе!!!!! А коробку за 100ку никогда не видел)) на ваши максимум 20тыс!!
Антон Карпунин вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
