Старый 28.11.2014, 09:32   #21
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Сам датчик может не давать зслонке закрыться. Ослабь болты датчика, для начала.
+1
Старый 28.11.2014, 09:36   #22
эндрю
Зачем? Я же пишу, что после снятия клеммы и опять одеваю, и так все ОК!
Это делают после замены датчиков....я так делал когда менял ДПДЗ и ДПКВ....тоже обороты и прыгали и гуляли после замены....как сделал калибровку всё пришло в норму..
эндрю вне форума
Старый 28.11.2014, 12:12   #23
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
При снятии фишки с ДПДЗ, что то меняется?
Чек Горит, зато обороты в норме стоят.
Алибулат вне форума
Старый 28.11.2014, 13:55   #24
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Подсоедини датчик, но не одевай его ось заслонки. Заведи.
Старый 28.11.2014, 20:57   #25
Алибулат
сделал так. Горит чек. Обороты в норме. Попробовал покрутить датчик отверкой он работает обороты растут. Что делать дальше?
Алибулат вне форума
Старый 29.11.2014, 08:20   #26
Все верно. Вот датчик на оси должен стоять без поворота, иначе обороты на ХХ будут расти!
Старый 29.11.2014, 14:19   #27
Алибулат
Вот Вот вчера тоже так подумал. Как сделать так что бы ось заслонки провернуть ?
Алибулат вне форума
Старый 29.11.2014, 15:45   #28
Алибулат
Вот так наглядно. Надо ось повернуть что бы ровно на паз смотрела как это сделать?
Алибулат вне форума
Старый 30.11.2014, 08:21   #29
Сделай надфилем пазы в датчике, что бы можно было его доворачивать..
Все равно в магаз его обратно не примут, наверно.
Я на пазах давно езжу -ноу проблем.
Старый 30.11.2014, 09:50   #30
Алибулат
Unhappy
сделал надрез вставил без проворота. Чек горит. Ситуация такая. Вот я тронулся машина поехала потом толчок и она сама переключает на другую передачу. Если газ отпустить проедет накатом скидывает на низшую передачу. В общем датчик при любом тесте повышает сразу обороты до 2000. И колом стоят.
Алибулат вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
