Старый 23.11.2014, 10:44   #71
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
НАСКАР карбюраторный и жрёт и прёт ))))))
В НАСКАР "Хемми" "рулит"))). Вот, кстати, история двигателя Magnum 318 и про "Хемми" немножко http://www.drive2.ru/l/1745903/
Последний раз редактировалось AVTX; 23.11.2014 в 15:36.
AVTX вне форума
Старый 23.11.2014, 12:43   #72
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
На этих кромках может произойти самовоспламенение смеси из-за их перегрева. Т.е. воспламенение смеси не в том месте (не на электродах свечи) и не в то время. Детонация это несколько иной процесс, а именно - взрывоподобное сгорание смеси или попросту её взрыв.
Тут надо уточнить, что этот взрыв преждевременный, из за перегрева чего то там в недрах. Помпа пошустрее и кулер помогают
Азот вне форума
Старый 23.11.2014, 13:33   #73
AVTX
Аватар для AVTX
Многие отождествляют понятия детонация и самовоспламенение. Это не верно. Другое дело, что при самовоспламенении (от тех же самых горячих кромок) сгорание смеси может протекать как ламинарно, т.е. с нормальной скоростью сгорания, так и взрывоподобно (детонация). Бороться с самоваспламенением можно, удалив острые кромки в камере сгорания. Но от детонации, при слишком большой степени сжатия для данного вида бензина, удаление этих кромок не поможет.
AVTX вне форума
Старый 23.11.2014, 13:58   #74
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
AVTX подскажи насчет выхлопа( извините что не по теме) паука если делать 4-1 какой длины трубы оптимальны( до места соединения)
Дюха03 вне форума
Старый 23.11.2014, 14:23   #75
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
На этот вопрос тебе ни кто не ответит. Длина определяется опытным путём, причём для каждого значения оборотов коленвала отдельно. Купи готовый комплект, да и всё. Эффект будет чувствоваться на максимальной скорости. А часто ли ты ездишь на скоростях, порядка 180 км/час?
AVTX вне форума
Старый 23.11.2014, 22:12   #76
о.олегыч
Ага, причем если эффект будет на 4000 тыс. положительным, то на 2000 может стать и отрицательным )))) волны же
о.олегыч вне форума
Старый 23.11.2014, 22:16   #77
о.олегыч
Он таки на 92 бензине ??? А кстати соревноваться с карбом на оборотах в 5-7 тыс. вообще сложновато, недаром долгое время на мотоциклах карбы сопротивлялись приходу впрыска ) Самый ведь большой минус карба - сложность приготовления качественной смеси на переходных режимах ( а мы на них и ездим) , а на ровных оборотах карб приготовит шикарную смесь....
о.олегыч вне форума
Старый 24.11.2014, 00:50   #78
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Не перегрева чего-то там в недрах, а перегрева невоспламенëнной рабочей смеси в результате локального увеличения давления, создаыаемого горящей смесью. Быстрее всего она воспламениться в наиболее нагретой точке. Помпа и кулер от этого не помогают, детонация это исключительно грубые ошибки при расчëтах камеры сгорания или работа двигателя на предельных режимах. Если сделать камеру сгорания в виде конуса с расположением свечи на его вершине, то чем дальше свеча будет удалена от точек на окружности основания, тем раньше будет проявляться эффект детонации. Если же создать в этой камере турбулентность, то можно исключить возникновение детонации.
Детонация никогда не возникает при движении поршня вниз, только при движении вверх в такте сжатия.
Детонация, возникающая в момент движения поршня вниз сулит хороший кпд мотору.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 24.11.2014 в 00:53.
K.O.T. вне форума
Старый 24.11.2014, 01:14   #79
AVTX
Аватар для AVTX
Давление во всех частях камеры сгорания одинаковое. Ни о каких "локальных зонах увеличения давления" речи быть не может.
Или в выборе бензина на заправке.
Как это интересно. Т.е. запредельное давление побоку?
Да ладно? Даже комментировать не буду. Сам догадаешся, в чём не прав.
Ну это вообще на уровне Травникова и, не побоюсь этого слова, самого Ибадуллаева. Как ты мог пропустить конференцию в МВТУ им. Баумана в 2007 году? Ибадуллаев тебе бы руку пожал. Даже он (Ибадуллаев) до такого не додумался!
Последний раз редактировалось AVTX; 24.11.2014 в 01:24.
AVTX вне форума
Старый 24.11.2014, 07:27   #80
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ууууууу как всë запуууущено... опять нам накакать на физику.
Давление в камере сгорания в разных частях камеры сгорания на этапе воспламенения разная. Дискретность отсчëта надо брать не час, а тысячные доли секунды. А то может температура пламени во всех точках одинакова? Так какова фига мне у костра тепла, а в сибири мороз?
Читаем про современный двс и методы увеличения его эффективности.
Во всëм прав, поршень идëт вниз, объëм камеры сгорания увеличивается, давление падает, детонация прекращается.
Феерично пукать в муку тымумеешь, высокопарно выражаться тоже, фамилии людей помнишь, а вот про то, что больший кмд достигается при работе на грани детонации - забиль Хотя если рассматривать процессы в камере сгорания с дискретностью один час, то конечно, о каких гранях детонации можно говорить. А между тем именно в момент хода поршня вниз после такта сжатия двс совершает работу и именно в этот момент надо искать ту самую грань, когда она как бы должна быть, но не возникает, потому что условия начали меняться.
А Ибадулаев о таком и не думал, он перенëс максимум давления не в зону ВМТ, а на момент хода поршня вниз. Но принцип тот же - поршень убегает от момента детонации.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
