Старый 24.10.2014, 11:06   #1
Electra
Марка: пока нету
По умолчанию Не заводится с подлкюченным датчиком коленвала Nissan Almera N16 1,8
Нетривиальная задачка для любителей размять мозги.
Итак, Nissan Almera N16 1,8 2004 года выпуска.
Стоял двигатель QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой
Вот такой:
Датчик распредвала у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу
Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru)
Датчик распредвала у него в боковой крышке и снимает данные со звездочки на выпускном валу
Ситуация такая что машина с контрактным движком не заводится, горит джекичан ошибка P0335 "Датчик или цепь положения коленвала"
Искры нет, стартер крутит. Снял клапанную крышку - цепь свеженькая, на растянутую не похожа. Метки выставлены правильно.
Отключаем датчик положения коленвала - заводится, но в аварийном режиме, джекичан попрежнему выдает ошибку P0335 "Датчик или цепь положения коленвала". Двигатель работает ровно, но из-за аварийного режима динамика тупит и расход увеличен.
ЭБУ остался родной MEC32-251, от рестайлингового движка с ал. крышкой:
Пока вижу два варианта решения проблемы:
1. Заменить мозги с косой. Только на какой? И менять ли косу?
В одном сервисмануале по двигателям qg18de указан был такой блок ECCS (похож на тино)
В другом сервисмануале такой (похож на рестайлинговый):
2 вариант. Сравнить сигнальный диск коленвала со старым. Есть предположение что они отличаются двумя пропилами. Соответственно сделать пару пропилов или же заварить пару пропилов. Покрайне мере например с дивжком QG15DE (механическая и электронная система дросселя) такие отличия:
На рестайлинге сигнальный диск (plate signal)по каталогу 12314-AU000 и его аналог 12314-4M526, но нигде не нашел его фото, а старый куда пропал, не счем сравнить дорестайлинговый диск.
Что подскажите?
Последний раз редактировалось Electra; 27.07.2016 в 15:08.
Electra вне форума
Старый 24.10.2014, 12:35   #2
замени датчик
Старый 24.10.2014, 12:57   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Однозначно менять ЭБУ, найти распиновку и сравнить. Голову со своего перекинуть?
Alex-ki вне форума
Старый 25.10.2014, 11:22   #4
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
У второго мотора возможно два датчика - один для "фазы" (который на вып. валу), второй для отслеживания угла работы VVT (на впуск.валу).
Надо бы осциллограммы синхронизации с обоих моторов (из мануалов), и будет ясно...
Но датчик колена обязательно попробовать подкинуть заведомо исправный - у ниссанов он часто выходит из строя.
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.11.2014, 13:00   #5
Electra
Марка: пока нету
Поздравьте. Выбрал самый простой вариант и решил проблему.
Купил сварочный полуавтомат и заварил пару пропилов, не снимая с коленвала. Завелась с полоборота, джекичан потух, динамика появилась .
Как будто движок заменили, машина теперь ракета ))
Теперь возник другой вопрос, взаимозаменяемы ли у этих движков головки блока?
И получится ли сделать из дорестайлинга - рестайлинг, поменяв головку?
Electra вне форума
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
