#41 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
так и поэтому вопросу всё разжевано!!! съемники тебе картинками показали.- делается из пластины примерно 3 мм. в центральное любой болт с гайкой со стороны руля. болты...... сними подуху-ПОСМОТРИ сам, вопросы отпадут! купи по 2 болта с шагом который найдешь в магазе (1.25 , 1.5) и подбери! не разбирать же нам рули чтобы сказать тебе какой там болт подходит! а помнить такую мелочь....????
#42 | |
Вот таким набором снимал демфер с коленвала и на руль тоже свой болт там найдётся. |
#43 | |
Марка: 5.2
#44 | |
Марка: Jeep Cherokee"08 "КК" дизель; Grand Cherokee"96, ZJ, 5.2
"Люблю ПРИРОДУ - МАТЬ нашу!" |
#45 | |
Марка: LR D3 4.4, 08
#46 |
Короче, сделал я съемник из профиля 20*20 и 3-х болтов... Профиль согнулся, болты которые за руль цеплял, то же... На болте который крутил срезало резьбу... Руль не снялся! Через бородок то же пробовал... Безтолку! Какие еще варианты есть?
#47 |
Марка: Ларедо 4.0 зелёный жабон
бородок на вал и вдарить посильнее. на всех машинах слетал всегда. да ж на грузовых.
#48 | |
#49 |
Мля! Да, что ж это такое! 2т. гидродомкратом давил, обвязав руль веревкой! Веревку упором домкрата разорвало! Ни с места, цука! Что то мне подсказывает, что съемником не выйдет!
#50 |
Короче, я его победил! Пневмозубилом. Насадка просто как кончик бородка. Я тянул, а сын пистолетом работал... Секунда и руль в руках! Теперь ищу "улитку" У моей оказались сорваны установочные штыри. По ходу когда то ее провернули... По этой причине и круиз, видимо, не работает!
