Старый 19.11.2014, 16:51   #61
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
да, читал твой отчет, но один хрен не пойму, куда должен смотреть бегунок при ВМТ...
Ну ты даёшь! Что значит куда? На пластмассовом диске датчика в трамблёре есть метка. На неё (метку) и должен "смотреть" бегунок. Причём должен быть конец такта сжатия первого цилиндра.
AVTX вне форума
Старый 19.11.2014, 17:58   #62
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Если бы нашел в руководстве такую инфу - то не задавал бы детских вопросов))) А как определить конец такта? метка демпфера по середине рисок на крышке или нет?
Lev.benduk вне форума
Старый 19.11.2014, 18:38   #63
AVTX
Аватар для AVTX
Ладно, давай с начала. Крутишь коленвал. Поршень первого цилиндра в верху. Крутишь дальше. Поршень пошёл вниз. В это время смотришь на толкатель ("гидрик") впускного клапана. Если он ("гидрик") пошёл вверх, то это такт впуска (открывается впускной клапан). Поршень первого цилиндра дошёл до НМТ и толкатель впускного клапана начал идти вниз (закрывать впускной клапан). Это значит, что в первом цилиндре начался такт сжатия. Крутишь дальше. Поршень дошёл до ВМТ. Это и есть конец такта сжатия. При этом метка на шкиве коленвала стоит в положении ВМТ, а бегунок долежен "смотреть" на метку на пластмассовом диске датчика в трамблёре. Если вставил трамблёр, а бегунок "смотрит" не на метку, то вытаскивай трамблёр и вставляй на зуб раньше или позже. Тут ещё "засада" с маслонасосом. Надо чтоб вал в насос попал. Можно, когда шестерня вала трамблёра зайдёт в зацепление с зубьями на распредвале, проворачивать коленвал до места, где вал рарамблёра зайдёт в маслонасос. Потом провернуть коленвал дальше, и проверить по меткам, попал или не попал.
AVTX вне форума
Старый 19.11.2014, 19:56   #64
Lev.benduk
Ох ebuchie жигули... Спасибо! Расписал красиво и понятно) Буду пробовать!)
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
