Старый 16.11.2014, 22:04   #1
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Exclamation Установка корректоров в американскую монтажную панель.
По случаю прикупил полностью всё для штатного корректора:проводку под капот и салон, блок управления, активаторы.На рынке за вменяемые деньги присутствует только американская панель, без возможности поставить автокорректоры, а европейскую панель даже б\у продают не менее 6000р., сравните с 1500р. за новую амерскую(правда из Китая).
Прикинул как должно быть и порезал сначала старую панель, по лекалу из картона вырезал переходник.Резал паяльником.Кстати китайская панель сделана из более ломкого пластика.
Прототип переходника.
Стамеской вырубил отверстие, использовал нержавеющую сталь примерно 0,5 мм.
Прикрутил к панели.Вид спереди.
Вид сзади.
При установке на машину возникли непредвиденные сложности, переходник упирался в элемент кузова, пришлось подрезать, думаю сильно на конструкцию не повлияет.
Танцы с бубном и болгаркой.
После удалось весь крепёж совместить с отверстиями на панели.
Данный колхоз мне был нужен по двум причинам:
1)Узаконить ксенон.
2)Блоки фар которые я купил для установки ксенона под евро панель, это отражается в расположении крепёжных пистонов на блоке фар и их форме, например верхний пистон не подходит для штыря регулировки на амерской версии, а на активаторы подходит.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 15.06.2015 в 22:55.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
