Старый 21.10.2010, 16:35   #1
ubn
По умолчанию непонятка с передним мостом
Вобщем. решил откапиталить один из преедних мостов моих и закатить сместо того, что стоял.
мосот откапителили. я его закатил со старыми полуосями и ступицами- дисками (разные тиаметры торм. диска до 90 и после)
проехался километров 100 в разных режимах - гула нет, только шум от старой ступицы и убитого диска.
проточил доиски томозные под новую ступицу- благо тело позволило.
порставил полуося с н6овыми ступицами и проточеными дисками.
появился гул при нажатии на газ. гул несильный и громче с оскоростъю он не становится. меняет только тональность.
полю спявилась вибрация но она то етсь то нет (грешу на потекший демфер)
у кого какие мысли. по идее если за 100 км пара на мосту который лелался вообще не гудела - соответственно этоне она.
либо кардан либо ступицы. у кого еще какие мысли. ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 21.10.2010, 20:00   #2
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Наверно кардан, сними и попрубой без него проехать, и вибрация может из-за кардана быть, у нас так было.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1997г., 5.2L., NV3550., 39"PitBull, NP231 SYE kit, D44 5:13, D44 5:13.
KupAl вне форума
Старый 21.10.2010, 20:32   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
может и кардан, а может и главная. подшипники каково производителя ставил?
bezalutii вне форума
Старый 22.10.2010, 10:27   #4
ubn
а теперь саое интересное.
сунул обратно полуоси со старыми ступицами - звук ушел. и гул и вибрация. ступицы новые могут гудеть ?
это навечно или приработаются ?
в чем еще может быть проблема в паре-полуось-ступица ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.10.2010, 11:11   #5
bezalutii
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
ступицы могут гудеть, а вибрацыя может быть от полуосей
Старый 22.10.2010, 12:26   #6
ubn
гул ступиц новых не уйдет ?
им пипец изначально ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.10.2010, 12:41   #7
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
я тож про кардан согласен с KupAl..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 22.10.2010, 12:54   #8
ubn
вибрация ушла после замены полуосей - ступиц на старые
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.10.2010, 14:09   #9
ubn
вопрос от натяга гайки ступичной зависит преднатяг в подшипникахступицы или нет ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.10.2010, 14:25   #10
bezalutii
зависит. там чёта 24 или 28 кг
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
