Старый 15.11.2014, 09:40   #11
alekssandr
Не трещал а писАл.Ставил виджовые датчики на зэдку 5.9.Хозяин этого 5.9 Кудря из ТерритирииЖып.Я ему первому внедрил вжикотормоза.Он то мне и сказал что абс работает нормально.Сам я на этой машине повседневно не ездил.Но лампочка абс при движении авто не горела.И тухла после того как авто заводился,
не знаю. что там у вас тухло, я из-за твоего утверждения 2 датчика купил от вжика, которые по факту никому сейчас не нужны...датчики зетки и вжика разных систем, датчики затки обычные индуктивные, от вжика так называемые пьезо...абс зетки их не видит и не может видеть по определению, так как они другой системы и лампочка абс горит постоянно...
alekssandr вне форума
Старый 15.11.2014, 10:14   #12
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Зэдка какого года была?
MOPARыш вне форума
Старый 15.11.2014, 11:07   #13
alekssandr
какая разница, у всех зеток передние датчики одинаковые...проверял на 98, как раз на 5.9
Старый 17.11.2014, 17:13   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EE%F0%EE%F2%E0
тред где про увод центра шрус от оси поворота кулака
здесь ступица от 91 года
http://thespeedfreaks.net/showthread...-WJ-brake-swap!
решения по абс датчикам
http://mallcrawlin.com/forum/showthr...-speed-sensors
Последний раз редактировалось Хасковод; 17.11.2014 в 17:29.
Хасковод вне форума
Старый 18.11.2014, 11:23   #15
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Для установки кулаков брали ступицы ZJ, проставка между кулаком и ступицей 6мм, шайбы между супортом и кулаком, пересверливали диск тормозной, тяги ГАЗ 53 одну обрезали по краям и одну варили, конуса пересверливали на верх, шаровые родные. Придерживаюсь мнения о соосности центра шаровых и центра излома крестовины. Если шрус, то не так кретично.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 19.11.2014, 19:02   #16
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Я поставил тоже от виджея, ступитца родная осталась, тормозной диск от форда, палки попелил и хорошо сварил. АБС пока неработает, думаю немного кулаки доработать и воткнуть свои датчики. Шаровые родные остались.
Да забыл только не получилось одеть пыльники на тормозные диски.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 19.11.2014, 19:10   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
палки в смысле привода или тяги?
почему пыльники не получилось поставить (мы же про щитки говорим, которые между ступицей и кулаком зажимается
Хасковод вне форума
Старый 19.11.2014, 21:57   #18
Lake_210
диск от какого форда? не фиесты же... и колодки чьи?и как себя чуствует нижняя шаровая?
Lake_210 вне форума
Старый 19.11.2014, 22:53   #19
cybersprut
палки- рулевые. Полуося на 5 мм отрезал, пыльник не лез из за того что тормозной диск упирался в него (пылник). Тормозной диск от форд эксплоер U2. Он подошол, и по размеру и по разболтовке. Чуть чуть надо было ступицу обточить, что бы ее просунуть в диск (прям 1-2 мм). Шары встали как родные, что на правой стороне, что на левой. Могу с фоткать.
Что использовал:
1. Кулаки WJ
2. Тормозные Диски Форд эксплоер U2
3. Супорта АКАБОНА (колодки родные)
4. палки рулевые родные wj
Последний раз редактировалось cybersprut; 19.11.2014 в 22:56.
Старый 20.11.2014, 01:00   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А колодки не выступают за край диска?
Палки сильно укорачивать пришлось?
Машина лифтована или нет? Есть упирание тяг в элементы моста? Демпфер как пустили?
Последний раз редактировалось Хасковод; 20.11.2014 в 15:47.
Хасковод вне форума
Метки
кулаки wj на zj, рулевая wj на zj, тормоза wj на zj
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
