Старый 16.10.2009, 23:25   #21
Denis
Аватар для Denis
Сообщение от daleckai Посмотреть сообщение
Но,температура, по прежнему, поднимается.20-30 минут езды- и температура уже 240.
Термостат смотри, охлаждайка по малому кругу наверное гоняет.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 17.10.2009, 22:32   #22
larin-75
Аватар для larin-75
А печка нормально работает, всмысле горячий воздух дует? Булькать может потому, что система завоздушена и греться от этого будет.......
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 22.10.2009, 02:16   #23
daleckai
Аватар для daleckai
Печка плохо работает,но почему то только последние пару дней
Дайте мне кнут,а пряник я отберу сама.Гранд 5,9 ZJ
daleckai вне форума
Старый 27.10.2009, 19:26   #24
Рома
Аватар для Рома
230 градусов!!!!!афигеть!!!!!! 140 тысяч-абалдеть!!!!У меня на 5.2 рабочая-98!!!!может из за этого весь сыр-бор....
Очень сочуствую вам девушка,у меня такая же фигня-проблема-только с коробкой и в сервисах ниииииифигааа никто ничего не знает!!!
Рома вне форума
Старый 28.02.2010, 14:32   #25
Sarych
Марка: grand был, гранд будет
И чем все закончилось или продолжается?
Sarych вне форума
Старый 28.02.2010, 17:06   #26
Volchonok
Аватар для Volchonok
При такой температуре антифриз должен уже кипеть!!!!!! выше 100 градусов никогда не поднималась температура на 5,2, стоит термостат смотреть на всех двигателях термостат закрываеться при 90 градусах, помпу, что бы понять по какому кругу работает охлаждение и что он гоняет при 240!!!!!!!! градусах
При установке ремня привода водяного насоса устонавливайте его только правильно, в противном случае вал водяног насоса будет вращаться в противоположном направлении, что приведет к пергревудвигателя.
Все радиаторы оборудованы крышкой с предохранительным клапаном, который открываеться при давлении 97-124 кПа, при температурах ниже кипения ОЖ выпускной клапан обеспечивает незначительную регулировку циркуляции жидкости через крышку
Volchonok вне форума
Старый 28.02.2010, 17:36   #27
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
явно шляпа с системой охлаждения, ну грется после переборки должен но не 240 же, максимум - где-то 180, а так 120
А перетянули троссик кикдауна, вот она и дергалась..с такими переборщиками я думаю стоит все перепроверить, чтоб не угробить хорошую машину, а то они там еще чего перетянули или недотянули..уровнеь антифриза в норме? Воздуха в системе нет?(Бульканье похоже на воздух, не прокачали систему нифига, а на гранде она очень геморно прокачивается, объем большой)
domkrat вне форума
Старый 28.02.2010, 19:41   #28
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
У нее скорее всего градусник в фаренгейтах размечен, на америкосовских машинах до сих пор так делают. 240 фаренгейтов - примерно около 90 градусов по цельсию, т.е. по температуре все нормально.
Старый 28.02.2010, 19:53   #29
domkrat
Аватар для domkrat
хм...тогда надо точно знать, в чем размечен)) Если чисто америкос, то понятно...тогда се нормально, но систему охл. все равно стоит проверить, что там булькает и уровень....че-то настораживает такая переборка после которой косяки вылезают, незнаешь чего ждать)
domkrat вне форума
Старый 28.02.2010, 20:03   #30
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
На приборе буковка должна стоять, С или F. Булькает - печка завоздушена, антифриз залили на бляжью руку, потому и уровень скачет, пробки воздушные выкидывает со временем.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
