Старый 13.11.2014, 20:10   #1
Алексаш
Марка: Jeep xj
По умолчанию Вопросы новичка
1 Не всегда загорается лампы Парт ТАЙМ и Фулл тайм ,иногда парт не гаснет ,долго приходится кататься(но это норма как я понял уже у джипов) При парт тайме или фулл тайме при нагрузочке раздаются щелчки ориентировочно у заднего кардана....(но тк я всегда ездил на 2 вд и ничего не было) подозрения упали на РК, или передний мост, как самостоятельно отдефектовать на подъемнике РК или Передний мост?(РК 242)
2 Пропаал спидометр, у человека защелка и так была на спидометре сломана, но он работал, сняв приборку озадачился вопросом как вставить трос спидометра в приборку?ведб трос не как на ниве (в прошлом и настоящем я нивовод попутно) руками далеко не вытянешь ,и приборкой туда сюда не повозюкаешь ,как правильно защелкнуть трос?)
3 Ну и дабы не плодить много тем ,как из....нуться и снять переключалку света? (а то не работает подсветка приборов) ну как не работает, если поймать момент на переключалке то подсветка горит
Алексаш вне форума
Старый 13.11.2014, 20:34   #2
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
1 Щелкает 99% цепь в раздатке, на раздатке должны стоять концеики, которые включают лампы
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 13.11.2014, 21:16   #3
Алексаш
Марка: Jeep xj
но ведь при 2 вд, раздатка же тоже работает, и никаких шумов нет посторонних.
Алексаш вне форума
Старый 13.11.2014, 21:26   #4
Сообщение от Алексаш Посмотреть сообщение
но цепь не работает
Старый 13.11.2014, 21:34   #5
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
но цепь не работает
Цепью приводится в движение хвостовик на передний кардан. Щелчки- это растянутая цепь на звездах проскакивает при нагрузке. При 2 вд там нагрузки нет.
Включи парт тайм и проехай по прямой по ровной дороге- щелчков не будет, попробуй развернуться- будет щелкать
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 13.11.2014 в 21:40.
Smirnoff вне форума
Старый 13.11.2014, 21:40   #6
Алексаш
Марка: Jeep xj
Вот теперь понятно. Значит ремонт раздатки
Алексаш вне форума
Старый 13.11.2014, 21:47   #7
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
там ничего сложного нет, первый раз когда цепь менял по времени убил часа 4, дольше ее ставил и снимал чем разбирал-собирал саму раздатку
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 13.11.2014, 21:53   #8
Алексаш
Марка: Jeep xj
да я понимаю что с этим проблем нет)Но все же это не Ниво и не Уаз\. с которыми раньше и сейчас дело имею)ну да ладно ,процесс снятия описан где то на сайте....да и замена цепи тоже описана...Вопрос в другом ,если так сильно все проскакивало, кроме цепи что по опыту еще нужно?(кроме сальников и тд)
Алексаш вне форума
Старый 13.11.2014, 22:44   #9
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Только учти,что цепь нужно ставить Морзе.остальные на пару месяцев.цена сейчас,наверное в районе 12000 р.
Orel вне форума
Старый 13.11.2014, 22:55   #10
Алексаш
Марка: Jeep xj
Хм вот как раз вопрос и был еще в этом, на сайте Питерсок V8 висят цепи CROWN , и World American. тоесть как по вашему посту я понял они тоже УГ?
Алексаш вне форума
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
