Старый 12.08.2014, 10:44   #31
Солдат96
Аватар для Солдат96
Ну если на климате показания нормальные, не скачут, то скорее всего с датчиком все в норме, датчик скорости то один на всю машину.
значит лезть в приборку?
а как объяснить тот факт, что когда стрелка работает нормально с момента начала движения, переключения все происходят плавно, а как только она забывает подниматься и потом попрыгивает до показаний (в момент начала движения), то присутствует толчок при переключении передачи (происходит это только при переключении с первой на вторую).
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 27.08.2014, 07:50   #32
Солдат96
Аватар для Солдат96
На климате, как оказалось, тоже скачут, но не так сильно как стрелка, при разгоне доходит до 10км/ч, потом цифры прыгают до 12-13км/ч, или доходят до 15, потом перепрыгивают на 20 т.е., плавного возрастания нет, по достижению примерно 30-35км., начинают плавно возрастать, без пропусков.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 04.09.2014, 11:59   #33
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
Привет всем!!! решение этой проблемы такое снять приборку попробовать протянуть три винтовых контакта (ing, spd и gnd помоему ща не помню точно) если не помогло, снять аккуратно стекляшку (уши хрупкие), выкрутить сам спид с платой, отключить плату от тела спида и тонким!!!!! повторяю тонким слоем ПОС-40 пролудить!!!! (ни в коем случае не допускайте попадания припоя под лепестки контакта иначе толщина припоя не даст до конца соединиться игольчатым контактам на механизме с платой), если припой всетаки попал под лепестки убирать или чистой медной пластиной или специальным отсосом. собрать подключить проехать. ежли все заработало то можно собирать все обратно. У моего брата от которого Жип достался была такая байда: пока спид (приборка) не прогреется лежит на 0, как прогрелся прыгал на ту скорость с какой едешь, потом стал врать в плоть как было указано т.е. до состояния пропеллера. заодно пролуди по новой иглы контакта (могут окисляться от времени) и ответную часть на плате прочистить и нанести на иглы токопроводящую смазку
Колхоз дело добровольное
Gegemaunt вне форума
Старый 11.11.2014, 17:24   #34
Nicholson
Аватар для Nicholson
Марка: Jeep Cherokee XJ Limited 1991 4.0
А у меня шестерня со штоком в датчике свободно вставляется и вынимается. Еду - спидометр не работает. Резкий поворот налево - спидометр включается на некоторое время. Может ее закрепить как нужно?
Nicholson вне форума
Старый 20.01.2015, 11:28   #35
Антон1984
Аватар для Антон1984
Марка: ZJ 5,2 95г. Limited
я думаю твой случай это неисправность привода спидометра в хвосте раздатки,шестерня изношена например.вынь его и покрути руками ,а помощник пусть в салоне наблюдает
Приветствую у меня такой случай датчик рукой крутишь,спидометр показывает,вставляешь в раздатку не работает что это может быть
Антон1984 вне форума
Старый 20.01.2015, 14:30   #36
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Антон1984 Посмотреть сообщение
Скорее всего неверно установлен, ось датчика расположена со смещением от центра. Ставите датчик на место и вращаете корпус датчика в раздатке по часовой стрелке, до упора, затем немного возвращаете назад, до совпадения креплений.
Степаныч вне форума
Старый 07.05.2015, 07:04   #37
Ксинон
Аватар для Ксинон
Адрес: Алтайский край Михайловский район с.Михайловское
Марка: jeep cherokee xj 1993гв 4л.
Ксинон вне форума
Старый 21.08.2016, 13:52   #38
max78
Подниму тему.Мой спидометр после установки 33 колес врет на 13-14%.Где можно купить уменьшенную шестерню спидометра и какую надо(пары 3.73)?И вообще просвятите в этом вопросе,кто в курсе.
max78 вне форума
Старый 21.08.2016, 15:55   #39
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=70553
Старый 21.08.2016, 15:58   #40
http://jeep.avtograd.ru/tires/index.htm
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
