Старый 31.10.2014, 16:45   #1351
sergfan
Марка: ZJ 5.2 дорест ГБО
Вот и я стал счастливым пользователем замечательной программы!
При проверке заметил показание температуры входного воздуха в районе 70 градусов цельсия - это нормально?
sergfan вне форума
Старый 31.10.2014, 21:12   #1352
1234567890
Марка: 4l YJ 93
если авта после поездки стразу то да. Впускной коллектор, где датчик стоит вместе с выхлопом идет вот и обогревает.
сопоставить адекватность показаний можно на холодной авте и уличному термометру)
1234567890 вне форума
Старый 02.11.2014, 09:27   #1353
sergfan
Изменение угла опережения очень нужная опция особенно для газового топлива, пока только на холостых оборотах увеличил до заметного уменьшения времени впрыска, но так ли все просто на оборотах отличных от холостых?
И как все таки грамотно определить на сколько нужно изменить угол для более эффективного сгорания во всех режимах работы ДВС?
sergfan вне форума
Старый 02.11.2014, 16:33   #1354
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от sergfan Посмотреть сообщение
ехать к профессионалам газовщикам.
потому как если сам, то на свой страх и риск, претензий некому предъявлять
Старый 04.11.2014, 13:10   #1355
1234567890
Марка: 4l YJ 93
wrangler 2.5л 93г.
Покатались с буком, подвигал углы.
звяк детонации услышал кратковременный на +7 попугаев. По итогу оставил +4 изначально было -0,5. По теплу(летом) повторно проверю с перекрытием радиатора для более нагруженного t режима.
графики, просто углы опережения.
последня хх.
надо с оказией стробоскопом посветить на коленвал, в каких попугаях мерим определится.
04_11_2014 1_13_31 .jpg   04_11_2014 1_17_32 .jpg   04_11_2014 1_19_57 .jpg   04_11_2014 1_24_25 .jpg   04_11_2014 1_28_52 .jpg
Старый 04.11.2014, 13:12   #1356
1234567890
Марка: 4l YJ 93
скорость движения: прога версия 2,1 колеса 235/75/15 зимние кордиант.
спидометр/навигатор/прога (км/ч)
20/11/23
40/29/57
60/50/95
Старый 04.11.2014, 13:17   #1357
1234567890
Марка: 4l YJ 93
MAP просто графики
температура двигателя 89 градусов.
04_11_2014 1_52_20 .jpg   04_11_2014 1_52_51 .jpg   04_11_2014 1_59_15 .jpg   04_11_2014 2_01_00 .jpg
Старый 04.11.2014, 13:18   #1358
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
20/11/23
40/29/57
60/50/95
Спасибо за хоть какие-то данные. Помудрю при случае. Я так понимаю, что надо поделить на 2.
AKA Паштет
Последний раз редактировалось Poul; 04.11.2014 в 13:21.
Poul вне форума
Старый 04.11.2014, 13:23   #1359
1234567890
Марка: 4l YJ 93
лямбда. версия проги 2,0
с холостых ипоехали. последний скрин равномерное движение на оборотах, датчик порядка 3 раз в секунду переключается.
04_11_2014 2_05_24 .jpg   04_11_2014 2_05_56 .jpg   04_11_2014 2_06_27 .jpg   04_11_2014 2_06_59 .jpg   04_11_2014 2_07_31 .jpg
Старый 04.11.2014, 13:28   #1360
1234567890
Марка: 4l YJ 93
версия 2,0
напряжение в борт сети. субьективно при движении график менее рваный и более стабильный в движении.
последний скрин опять лямбда на холостых как остановились.
04_11_2014 2_27_20 .jpg   04_11_2014 2_27_53 .jpg   04_11_2014 2_28_26 .jpg   04_11_2014 2_28_56 .jpg   04_11_2014 2_29_28 .jpg
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
