Старый 29.10.2014, 15:10   #51
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от bobr Посмотреть сообщение
У меня тоже точь в точь так же! Заглох на ходу. Чек горит и не гаснет, на диагностику не выходит, импульс на катушку и на бензонасос не приходит. Может кто подскажет чего.
Если Check Engine зажигается сразу с включением зажигания и потом не гаснет, не выходит на самодиагностику, то проблема с РСМ, либо он сам помер, либо тупо нет питания полноценного, скорее всего массы. Проверьте на разъеме РСМ присутствие всех питаний. Датчик колена зря меняли, ничего на него не указывало.
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2014, 15:29   #52
bobr
Аватар для bobr
Марка: grand cherokee 1 ZJ 5.2
дпкв был треснут.
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 15:43   #53
bobr
Аватар для bobr
Ещё недели две до этого с проводов заводился. Может из-за этого?
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 17:12   #54
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Все зависит от того куда провода прицепили при старте. Проверьте массы, на крыле у батареи, там может присутствовать тонкий провод черный, это питание РСМ, он бывает как цельным, так и с однополюсным разъемом, иногда в нем контакт пропадает. Если с массами все в норме, то проверьте питания на разъеме РСМ http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm если и там напряжения в норме, тогда скорее всего сам PCM
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2014, 17:18   #55
bobr
Аватар для bobr
Благодарю. Проверю-отпишусь.
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 20:39   #56
bobr
Аватар для bobr
Я правильно понял, что надо проверить контакты 26 и 46?
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 20:54   #57
bobr
Аватар для bobr
Или я ошибаюсь?
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 21:32   #58
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
нет, эти контакты проверять не нужно. Проверьте
3 (постоянно напряжение батареи, +12-13,5 вольт)
9 (при включенном зажигании +12-13,5вольт)
11 и 12 (масса)
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2014, 21:35   #59
bobr
Аватар для bobr
Я могу их проверить только контролькой с диодными лампочками.
bobr вне форума
Старый 29.10.2014, 21:43   #60
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну хоть контролькой, важно чтобы и масса была и батарейное питание, и зажигание.
Степаныч вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
