Старый 12.03.2014, 22:02   #51
alekssandr
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
даже видео снял как они убегают выкладывать не буду так как понял свой тупизм.
....а по датчикам должна ошибка вылезти...хотя нет..раз было, ошибок нет и не заводится...датчик распреда новый...поменял датчик колена. все стало хорошо
alekssandr вне форума
Старый 16.10.2014, 20:51   #52
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
поменял натяжители,и успокоители,цепи не трогал.седня завел,при заводке как то что то подклинило как будто,на холостых работает ровно,но чуть на газ и как душит его что то,детонация начинается,свечи черные сухие
проипал метки при снятии натяжителей?
lexa вне форума
Старый 16.10.2014, 21:47   #53
ага
Старый 16.10.2014, 21:52   #54
lexa
Аватар для lexa
ПЛЯ как правую крышку снимать,там же пипец,как болты у перегородки откручивать?
lexa вне форума
Старый 16.10.2014, 22:06   #55
растянутая цепь могла перескочить на сухом натяжителе.
разбирай лобовину, чо терь делать. молись штоб клапана не позагинало
Старый 16.10.2014, 22:26   #56
lexa
Аватар для lexa
езлиб загнуло клапана,мотор не работал бы ровно,да и стук бы присудствовал,морор работает идеально ровно,только на подгозовке как бы душится,если разгозовать то принимает одекватно обороты с 3 до 4 тысяч
lexa вне форума
Старый 16.10.2014, 22:30   #57
ну это мы узнаем после разбора и сборки
Старый 16.10.2014, 22:38   #58
lexa
Аватар для lexa
пойду завтро крутить все по новой,пугает только правая крышка клапанная,вернее болты что у перегородки,а в остальном как скажет мой начальник;ДУБЛЬ ДВА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ТЕЖЕ!
lexa вне форума
Старый 16.10.2014, 22:38   #59
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
нармально там все откручивается
Старый 16.10.2014, 22:55   #60
lexa
Аватар для lexa
пойду крутить завтро,попробую сфоткать все подробно
lexa вне форума
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
