Старый 13.10.2014, 19:32   #11
Скорее всего юбка поршня треснула, но ещё не отломилась. Как юбка отломится, будет стук сильнее.
Это не про поршня 94 года.
Старый 13.10.2014, 21:14   #12
max19834
Аватар для max19834
Чё-то звук больно тихий. Может гидрик неработает?
max19834 вне форума
Старый 13.10.2014, 22:13   #13
Alexnnov
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Была такая мысль. Но почему стук сильнее снизу, в районе 5-6 цилиндра?
Alexnnov вне форума
Старый 13.10.2014, 22:14   #14
Alexnnov
А поршня 94г. не лопаются?
Alexnnov вне форума
Старый 13.10.2014, 22:18   #15
Alexnnov
Да, и ещё забыл. Этот стук появился после поездки на юг. По трассе шёл 120-150км везде где это было возможно. Двигатель НЕ перегревал ни разу! Не знаю на сколько это все может быть важно, но вспомнил решил написать.
Последний раз редактировалось Alexnnov; 14.10.2014 в 10:32.
Alexnnov вне форума
Старый 14.10.2014, 06:52   #16
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Вот послушал юбка уже отломилась
Звук при треснутой юбке немного потише, и усиливается под нагрузкой на горячем моторе. Проедь рядом с забором с открытым окном, хорошо газани и послушай под нагрузкой, если звук усиливается, значит не гидрокомпенсатор, а юбка поршня.
ivanishimcev вне форума
Старый 14.10.2014, 08:44   #17
Alexnnov
Попробую. А при отключение цилиндра звук должен пропадать или нет? Пробовал поочереди отключать цилиндры, звук не меняется!
Alexnnov вне форума
Старый 14.10.2014, 08:48   #18
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
Нет. Болезнь на рестайлах и позднее.
Двигатель получил гиперэвтектические (hypereutectic) поршни, то есть алюминиево-керамические. Это уменьшило стук поршней при холодном пуске, увеличило сопротивление детонации.
Вот это говно и стало лопацо.
ЗЫ. У тебя стоят нормальные дюралевые поршня!
Старый 14.10.2014, 09:39   #19
Alexnnov
Спс. За пояснения.
Alexnnov вне форума
Старый 14.10.2014, 10:30   #20
Alexnnov
Послушай мой стук
http://www.fayloobmennik.net/4180645
Как по мне так звук одинаковый. Только у меня чуть тише.
А ты выяснил что у тебя стучит?
Alexnnov вне форума
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
