Старый 05.10.2014, 13:21   #101
Привет. Проставки 35 мм алюминь.
Старый 05.10.2014, 14:16   #102
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
У меня +2, все стоит стоковое, только спереди выкинул нах проставки и поставил пружины нужной длины. Ну еще стаб передний ампутирован. Все нормально едет, ничего нигде не мешает. Если возникли проблемы, значит лифт уже далеко не +2 или с руками что то.
Да я знаю что у меня руки из задницы растут, от центра колеса до края крыла 53 см,сток 47-48 -сколько лифт? Передний мост ушел влево примерно на 2-3см,задний правда поменьше.
shan48 вне форума
Старый 05.10.2014, 19:04   #103
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от shan48 Посмотреть сообщение
У тебя +2 дюйма. Теперь панарины надо переделывать.
Алексей Татарин вне форума
Старый 05.10.2014, 20:00   #104
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Вставку на зад уже выточили,послезавтра обе панары сделаю,а что лифт 2 " знаю это я критикам предложил подсчитать.Вот Skydive наизобретал запаришься его догонять.
Последний раз редактировалось shan48; 05.10.2014 в 20:06.
shan48 вне форума
Старый 08.10.2014, 16:58   #105
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сегодня переделал рычаги завтра прокачусь посмотрю что получилось,попутно лифтанул на 2"-ушли мосты,теперь надо делать панары.Кто болтал что при 2"не нужно нечего переделовать?
А я сразу говорил что переделывать придется все. Кстати сегодня удлинил заднею панарину и переделал домик на мосту.
Старый 09.10.2014, 07:00   #106
Вчера проверил артикуляцию подвески -все четко!
Старый 09.10.2014, 07:04   #107
Форд Ренжер, кстати в эту горку въехать не может
Старый 09.10.2014, 07:09   #108
Заодно интервью дал
Старый 12.10.2014, 15:42   #109
Поставил вчера более длинный кардан, ибо мост уехал назад, хвостовик заднего кардана ощутимо, а именно на 35 мм вылез из раздатки.
Мой кардан родной 85 см по центрам крестовин.
Поставил 87,5 см, такие карданы на ZJ есть, все пришло в норму!
Старый 14.10.2014, 10:28   #110
Artem BMW
Надо измерить.
С коротким карданом совсем плохо было?
Artem BMW вне форума
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
