Старый 25.09.2014, 17:46   #371
max78
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
На ЗЖ на ск я помню от центра ступицы до крыла в стоке 18"(45,7 см)
интересно,а вот это расстояние спереди и сзади одинаково в стоке?
max78 вне форума
Старый 25.09.2014, 22:13   #372
Artem BMW
да.
Artem BMW вне форума
Старый 10.12.2014, 13:53   #373
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
а какой лифт получается с пружиной от 140 мерина?
и есть ли разница в лифте в зависимости от какого мотора пружины (600,500,420,320) или только по мягкости?
андрей_ вне форума
Старый 10.12.2014, 22:45   #374
траХторист
Аватар для траХторист
Вот инфо к размышлению, параметры пружин:
Гранд передние - диаметр прута, внешн. диаметр, длинна в свобод. сост.:
14,50 131 452
зад
14,50 132 441
Мерсы:
S600 - 18,00 131 487 (40 568 55)
S300 - 16,50 130 471 (40 568 15)
S420 - 16,50 131 500 (40 568 16)
S500 - 17,00 131 499 (40 568 38)
Возможно пружины S300 дадут лифт около 2-х дюймов без их подрезания.
Встречал формулы расчёта жесткости пружин, неплохо бы просчитать, чтобы понимать что изменится, но искать некогда сейчас.
PS: прикинул, пружина от 300 жестче в 1.5 раза, от 600 в 2. Чёт дофига больно...
В скобках номера для заказа.
Никак не могу данные пружин от орвиса найти, никто не встречал? Они вроде не только длиннее стока, но заметно жестче..
надо было просто темку полистать. у меня стоят от 420 го (номер 17360) , все устраивает .
Последний раз редактировалось траХторист; 10.12.2014 в 22:50.
траХторист вне форума
Старый 19.02.2015, 13:30   #375
Дмитрий Меховой
Аватар для Дмитрий Меховой
Марка: JEEP Cherokee 2.5
Друзья товарищи подскажите.. хочу воткнуть пружины от мерса 140 6.0 сколько они дадут реального лифта? у меня дизельный чирок , силовой бампер 25кг и планируется лебедь
Дмитрий Меховой вне форума
Старый 19.02.2015, 13:49   #376
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
Дмитрий Меховой, Димон это Ваня Рощин)пиши мне все расскажу!от 600 будет как на палках!
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 20.02.2015, 19:20   #377
платар
Аватар для платар
сказали что их очень просто посадить на наши места с помощью нивовских резинок для пружин - нифига у меня не вышло :((
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 24.02.2015, 06:14   #378
irritated
Аватар для irritated
типа того
тютютута
irritated вне форума
Старый 24.02.2015, 06:36   #379
Сообщение от JeePJuventus Посмотреть сообщение
на мерсопружины со штатными немецкими резинками. Сделана проставка-адаптер-переходник
в. Итоге высотп 520мм ! Т.е. гдето. 4.5-5" на гранда
У меня 530 мм по осям. Но я почему то думал, что лифт у меня 2".
Старый 24.02.2015, 09:24   #380
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Как вы себе это представляете? для этого нужно будет отпустить метал, потом снова закалить его, надо еще закалку угадать. Не проще ли чашки с наклоном или переходом сделать?
Штатно должно быть от крыла до центра ступицы от 45,7 до 47,6
так что 520 это где-то 2-2,5
наверное 620?? но это уже 5,8-6,2 дюйма
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
