Старый 18.09.2014, 09:32   #2501
От хлопка помогает правильно отрегулированная смесь. Хлопает в 99% случаев бедняк!!! Когда дозатором расход неприлично задушить пытаются и зажигание пораньше крутят. Или когда пытаются баллон досуха выездить, впрочем тогда бедняк и получается.
+100500!!! Я о том же...
Старый 18.09.2014, 09:34   #2502
...алюминиевая беда это есть смеситель, он преобразует газовую смесь перед заслонкой, а так же он с хлапушкой, но видно не на такой объем)
...выбери побольше диаметром, но с таким диаметром как на заслонке, таких не бывает!...это конструктивная особенность...
...и судя по фото, с этим колхозом что то надо делать!...и вообще то пора на 4-е поколение переходить...!!!
Нее... Мне 2-е нравится... Простое как "первый советский трактор"...
Вот я и спрашиваю! Саму железяку, страшную, я переварю... А вот алюминька обязательна? Или можно ее выкинуть нафиг и вставить просто штуцер?
Старый 18.09.2014, 11:37   #2503
Ну я же тебе всё написал уже. Из чего(материал) делать смеситель не принципиально, хоть из чугуна, хоть из дерева, главная его функция - быстро и однородно перемешать топливо с влетающим потоком, поэтому они все(правильные) устроены как газовая конфорка, то есть газ попадает в поток не с одной стороны через конское дупло(как в первом поколении ГБО) а через расположенные по диаметру потока в большом количестве маленькие отверстия, это способствует мгновенному перемешиванию и однородности качества смеси во всех цилиндрах, что очень важно для V8 с его огромным(геометрически) коллектором. Пропускная способность смесителя должна позволять приготовить качественную смесь для твоего двигателя на мощностных режимах с небольшим запасом, обеспечивается пропускная способность количеством и диаметром этих отверстий в смесителе. Ну и само собой оно будет как то работать и без смесителя вообще, если просто сунуть шланг в воздухан, только отдача(приёмистость) от двигла сильно упадёт.
Старый 18.09.2014, 13:12   #2504
Вот теперь все понятно... Буду искать эту байду от ЗИЛа или ГАЗона...
Старый 18.09.2014, 13:17   #2505
Thumbs up
Вот в этой аллюминиевой ботве он стоит... А резинка на нем, тоже клапан, под ней дырки. Только нифига оно от хлопка не помогает! От хлопка помогает систый фильтр и исправный клапан газовый... У меня так хлопнуло, в свое время, что корпус фильтра разорвало вхлам! С движка все вакуумныке трубки послетали и саму мандулу вместе с креплением отогнуло... Фильтр поменял в газовом клапане и все... Больше хлопков небыло! Меня сейчас волнует то, что сечение всей этой хреновины сильно меньше чем надо бы... Сварить новый корпус я сам смогу, а вот нужна ли злень из аллюминия или просто в нех противохлопушка стоит?
Дим звони в скайп раскажу как нужного диаметра распылялку сделать и босявый противохлоп. Зы диаметр будет хоть 80, хоть 90мм. И душить не будет.
Старый 19.09.2014, 09:11   #2506
ОК! Попробую вечерком... Только я со скайпом не очень дружу... Но, думаю разберусь!
Старый 21.09.2014, 22:59   #2507
Серег... Что то у меня никак со Скайпом... Может туплю... В 2-х словах не сможешь идею изложить? Я пойму!
Старый 02.10.2014, 21:38   #2508
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Есть комплект гбо 4 поколения, всё новое, на гарантии. Редуктор до 320 л.с. Мозги на 8 цилиндров с OBD2. Баллон 95 литров тор. Заправочный клапан мини (для установки в лючок бензобака) Все трубки, шланги и другие мелочи в комплекте. Ценник будет около 30 тысяч, но чем больше будет желающих, тем ниже будет цена. На 6 цилиндров соответственно дешевле. С другими баллонами ещё дешевле. Написал комплектацию, которую хочу себе. Мой интерес - набрать 100 человек и купить этот комплект совсем занедорога. Ну а так, сколько уж наберётся, потом посчитают цену точнее.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 02.10.2014, 22:27   #2509
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
Доброго время суток помогите побороть расход 21 -26л смешаний но болшая чать ростояния траса (80 траса 20 поле)
мозги стаг 300 иса2, редуктор кме голд, форсунки хана красные, есть вариатор (чероки 1992 г.в 4.0 АКПП)
расход бензина 12-14 траса (смешаний 15-16)
вася 01 вне форума
Старый 02.10.2014, 23:05   #2510
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Напиши подробно что за фирмы производители.
mexaniktg вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
