Старый 10.09.2014, 08:02   #11
на сколько я понял по дыркам шрусы от зетки и вжика одинаковые. так что москвич, труба, сварка
Старый 10.09.2014, 10:31   #12
Хороший гайковёрт открутит без вопросов. Газовый ключ №5 позволяет удержать и шрусовый хвостовик тоже - пробовал сам лично когда менял форумчанину подшипники. Затягивал с тем же газовым ключом - всё получилось.
Старый 10.09.2014, 11:53   #13
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Если гайку до этого от души затянули, плюс она закисла, то можно долго мучиться, мне когда подши внутри меняли открутить гайку не получилось: два разных гайковерта, вороток в полтора метра, горелка, в итоге три лорнувших головы и срезанная болгаркой гайка)))
Carrtman вне форума
Старый 10.09.2014, 12:40   #14
ну обычный гайковерт (какественный и фирменный) развивает от 310 до 370 Нм. с поправкой на износ, диаметр шлангов и развитую фантазию производителя от силы будут крутить 250 Нм если повезет.
мощные гайковерты народ жмется покупать, потому что игрушка от 500 Нм уже дороже в 2-3 раза.
Старый 10.09.2014, 13:41   #15
Carrtman
Вот как раз здоровым и крутили, он тяжелый пипец, килограм 15 наверно, но головы порвали воротком, следовательно на вороте момент можно больший развить, но плюс гайковерта в ударах
Carrtman вне форума
Старый 10.09.2014, 13:46   #16
Ну если вороток метра два, то ясен пень там будет больше, при соответствующей массе и подготовке слесарюги ньютон 800-1000 развить можно запросто вообще. Резьбу на передних гайках я уже срывал(при затяжке если втулка не мнётся), достаточно не сложно, при этом вороток был наверное 1,1-1,2 метра.
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
