Старый 28.08.2014, 21:30   #2451
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Ребят, договорился на вторник ставить газ на xj 4.0 реникс.
ставить будут диджитроник, и баллон на 100 литров в багажник.
Вопрос в следующем, надо ли снимать коллектор для высверливания отверстий под газ-форсунки? или нечего страшного если будут сверлить на месте?
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 29.08.2014, 06:47   #2452
Я снимал. На 4L -это просто 6-7 болтов на 14..
Удобно сверлить и резать резьбу.
Старый 29.08.2014, 08:16   #2453
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я ставил на два вжика 4.0. На своем не снимал и сверлил на месте. На втором решили снять и сделать все по феншую с наклоном. Но по факту оказалось что на шестом целиндре штуцер врезан со стороны коробки и моторного шита и когда надели на него шланг он изогнулся буквой S и на этот целиндр попадала меньше газа и были пропуски зажигания в 6 котле. Проблема решилась индивидуальной настройкой этой форсунки, накинули на нее 25% и машина поехала как надо.
mexaniktg вне форума
Старый 29.08.2014, 08:29   #2454
НА WJ впускной коллектор другой.
У меня все 6 вышли ровно с наклоном, вообщем по феншую.
Старый 29.08.2014, 10:27   #2455
versus
Аватар для versus
Вообщем можно не париться, пусть сверлят на месте да?
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 29.08.2014, 10:36   #2456
Ну если они засверлят по феншую. А именно что бы штуцер был направлен в центр канала и направлен в сторону клапана, то можно не снимать))
Старый 29.08.2014, 11:30   #2457
Весь этот феншуй не настолько важен. Важнее поставить всё так, чтобы шланги от форсунок были одинаковой длинны и не имели сильных перегибов(уменьшения сечения), всё остальное вторично. При сверлении коллектор можно не снимать, если размер "сверлилки" позволяет добраться до места сверления.
Старый 29.08.2014, 11:42   #2458
На 4,0 сделать штанги одной длины, вообще не проблема, да и длина шлангов всего 130 мм.
Старый 29.08.2014, 12:19   #2459
WhiteEagle
На 4,0 сделать штанги одной длины не проблема
А как это? Там же коллектор в ряд вытянут, правильно?
WhiteEagle вне форума
Старый 29.08.2014, 12:21   #2460
mexaniktg
У меня сверло на 5 мм длинное 25 или даже 30 сантиметров. Шуруповертом все нормально просверлилось. Для метчика тоже удлинитель сантиметров 30.
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
