Старый 18.08.2014, 16:36   #61
boc79
Аватар для boc79
Адрес: Ивановская обл., г. Шуя[URL=http://smayliki.ru/smilie-226473255.html][IMG]http://s2.rimg.info/c1d4d6
Марка: Уже нет )))
У кого какие мысли , соображения???
Гранд 1996, 5.2, лимитед, Ивановская обл., Шуя
boc79 вне форума
Старый 18.08.2014, 20:04   #62
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
Question
Попробуйте поискать если не сам модуль DRL, то возможно разъем там под блоком реле и предохранителей, болтается, если есть, то соедините перемычкой оранжевый с серой полосой (дальний свет) с красным с серой полосой (провод на лампу) Возможно что тоже в разъеме приборки проблема.
Степаныч,,,, если можно, схему этого разъёма,куда там чего идёт? Спасибо.
boc79 вне форума
Старый 18.08.2014, 20:06   #63
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
И ли вот ещё ...... эврика блин ))))) подключить эту контрольку напрямую с подрулевого переключателя. Если , кто знает,подскажите,как это сделать???
boc79 вне форума
Старый 18.08.2014, 21:07   #64
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
boc79, хней не занимайся. Отмой провода на разъеме, чтобы видеть цвет. Два провода одного цвета там нет
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.08.2014, 22:46   #65
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от boc79 Посмотреть сообщение
Фигня какая то, там нет ничего, что имело бы отношение к расходу... Может вы вообще не тот разъем исследуете, хотя лампочка то заработала, странно как то...
Разъем не подключенный, болтается под блоком реле и предохранителей под капотом, как правило жгут этого разъема клипсой закреплен на кпонштейне блока предов и реле (само собой если это канадец, на америке и европе не ставили этот блок и соответственно проводки там нет, возможно и сам блок там привернут, на 2х саморезах под головку на 7мм, корпус литой, достаточно массивный, окрашен в темный цвет.
http://s018.radikal.ru/i513/1408/c1/bbe09e4f24e8.png
http://i020.radikal.ru/1408/26/0956b53de852.png
http://s019.radikal.ru/i633/1408/44/82ddd9a63028.png
Степаныч вне форума
Старый 19.08.2014, 11:54   #66
TheTERMINATOR
Однозначно не связанные вещи. Даже на дорестайле, где сигнал оборотов приходит на DRL, неверное замыкание вызвало бы сбои показаний приборки или ошибку по двигателю.
Старый 19.08.2014, 13:41   #67
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
Сегодня расход показывал 14 по трассе и до 20 дошел по городу. Завтра покатаюсь с перемычкой,отпишусь.
boc79 вне форума
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
