Старый 03.08.2014, 07:25   #24
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
Домик панары был в комплекте, он опускает точку крепления оси сайлентблока на 50 мм (но лифт 4"). Убрать? Мост будет ОЧЕНЬ неправильно качаться, болтанка жуткая, проверял... Но если информация провереная, верну, прокачусь без него. Второй демпфер? Как вариант. При внимательном просмотре видно, что не справляется именно демпфер. Подскажите (чтобы не тыкаться вслепую), где можно увидеть/купить крепление для двух демпферов. Идеал - чертежи или информативные рисунки, чтобы сделать самому. Менее желательно - покупной бюджетный комплектик...
Тяги панара все равно будут регулируемые (с передним домиком или без него), мосты ушли сильно.
Спасибо, друзья, за участие и советы ))
silvermad,
Не торопись резать!
Домик панары нужен, иначе при прыжках на скорости машина стремиться влево, только домик нужен правильный с распором в лонжерон, т.е. тебе нужно доработать тот который есть, т.к. при таком креплении возможно есть небольшая вибрация.
Демпфер как я понял у тебя стоит старый, ты его проверял в каком он состоянии? Два демпфера не панацея, у меня стояли два, разницы не заметил, оставил один, второй прозапас. При установке двух демпферов нужно ставить распор на РР.
http://www.roughcountry.com/steering...zer-87496.html
На сколько рычаги от RC длиннее штатных?
На сколько опустил траверсу?
Кардан на крестах?
Ты на схождении был? Какой кастор?
Узнай длину рычагов у парней при колесах с -0 вылетом, что бы крылья не резать, т.к. аккуратно ты их всё равно не порежишь, проще рычаги удлинить и про верхние не забывай.
Banderas54 вне форума
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
