Старый 23.07.2014, 18:48   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а на рестайле это вообще возможно? там же блок управления вместе с гидромодулем снизу стоит вроде.
Хасковод вне форума
Старый 23.07.2014, 22:55   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
возможно... но лучше прокачать на заведенной машине всю магистраль ручками и ножками...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.07.2014, 06:55   #13
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
У Николая Пименова описание контактов для 93-95 года, я пробовал, получилось как описано.
Олег_Ц вне форума
Старый 24.07.2014, 12:20   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а как на рестайле управлять клапанами и насосом?
Хасковод вне форума
Старый 24.07.2014, 17:26   #15
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
Да это понятно но если АБС не подключена там руками хоть обкачайся и ногами тоже, из блока воздух не выйдет, если только попробовать трубки с блока откручивать и через них спускать, только думаю эфекта мало будет,
asa вне форума
Старый 24.07.2014, 17:27   #16
asa
Присоединяюсь, к вопросу может кто раскажет как на рестайле прокачать?
asa вне форума
Старый 24.07.2014, 19:31   #17
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Да ладно. С неработающем АВС можно спокойно ездить, и прокачивать как обычные тормоза. У меня не было одного датчика вместе с кронштейном, а тормоза исправно работали. Когда всё восстановил, прокачивал по методике Николая Пименова.
Валерий Викторович вне форума
Старый 25.07.2014, 09:34   #18
asa
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Да я и езжу, только достали плохое тормоза, тут недавно в тойоту въехал при экстренном торможении. Тормоза я прокачивал, только как выгнать воздух из блока АБС он через колеса не выходит, не даром в сервисах есть специальное оборудование для его прокачки. Вот я и хочу прокачать по методу Пименова (но как я понял там сказано про дорестайл) по этому и интересуюсь номерами контактов, и как прокачать АБС на рестайле.
asa вне форума
Старый 02.10.2014, 10:05   #19
asa
Всем привет, посоветуйте сервис где можно сделать диагностику АБС, а заодно и прокачать его.
asa вне форума
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
