Старый 21.07.2014, 11:40   #21
Olegin
Марка: Пешеход
Да.
Под рулевой колонкой блок АБС,под капотом блок управления двигателем.
А причина не может быть в том, что у меня отключена АВС (просто изъяты 2 предохранителя на АВС)?
Olegin вне форума
Старый 21.07.2014, 12:41   #22
ford1972s
Аватар для ford1972s
нет.
ford1972s вне форума
Старый 21.07.2014, 13:34   #23
Olegin
Марка: Пешеход
нет.
Попробовал, точно нет...т.е. получается панель комбинации приборов задействована только от блока управления двигателем? Кстати, не подскажите, питание через какой предохранитель подается на этот блок.
Не знаю, где искать причину...
Olegin вне форума
Старый 21.07.2014, 14:34   #24
Уважаемый, приборка вам английским по серому пишет, что она не видит двигатель. Проверяйте связь.
Старый 21.07.2014, 14:51   #25
Olegin
Марка: Пешеход
Масса тут не при делах, найди в разьеме витую пару и отзвони ее на диагностический разьем и массу. На разьем должны звониться оба провода, на массу ни один. Там нет 5 вольт, это шина данных.
Прозвонил провода на диагностический разъем. На диагностическом разъёме есть один черный (полностью) провод у него связь с массой, но таким цветом провода на приборной панели нет. Если подключить разъемы блока управления двигателем, тогда добавляется ещё одна масса на другом проводе (диагностический разъём) , который идет рядом.
Последний раз редактировалось Olegin; 21.07.2014 в 14:55.
Olegin вне форума
Старый 21.07.2014, 14:52   #26
Olegin
Марка: Пешеход
Т.е. разные датчики, которые на двигателе?
Olegin вне форума
Старый 21.07.2014, 15:36   #27
Olegin
Марка: Пешеход
Сейчас проверил саму панель приборов. Как это сделать написано здесь: http://translate.google.ru/translate...24%26bih%3D643
Комбинация приборов работает и это уже радует! Так, если искать связь с двигателем, что у меня имеется в TD 2.5 какие датчики ?
Olegin вне форума
Старый 21.07.2014, 21:53   #28
Не надо датчики, оставьте их в покое. Нужно проверить линию данных от моторных мозгов до приборки, бело-черный и фиолетово-черный перевитые между собой провода. Они должны без обрывов и замыканий на массу прийти от мозгов мотора до приборной панели.
Старый 22.07.2014, 11:27   #29
Olegin
Марка: Пешеход
Проверил. Правда у меня один фиолетовый с коричневым. провода не перевиты, но находятся рядом. Обрывов нет, массы нет. На приборной панели прозванивал с обратной стороны платы, чтобы исключить плохой контакт в разъёме, если таковой присутствует. Что дальше?
Olegin вне форума
Старый 22.07.2014, 12:14   #30
имамыч
Марка: пока нет
всем доброго дня! я новенький. подскажите как оцепить разъем идущий от мозгов в салон (блок предохранителей), нужно снять жгут проводов в моторном отсеке (черокXJ 92г)
имамыч вне форума
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
