Старый 20.07.2014, 21:36   #2381
Иваныч
Аватар для Иваныч
Почему же?
Если бы мы видели с лямбды более менее стабильные 0.25 В (например), то это совершенно недвусмысленно говорит нам от том смесь бедная в соотношении 16:1
А еще вопрос - что такое многополосная лямбда?
Верно. Но как тоько лямбда говорит что смесь бедная, мозг тут же ее обогащает, поэтому нормальная смесь есть ни что иное как временный компромисс между много и мало.
А вот по широкополосным не подскажу.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 21.07.2014, 08:36   #2382
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Дай полные скрины на заведенной машине всех окон с настройками. Коэффициент помимо графика еще и по давлению и по температуре и по РПМ и по заложенным в мозги компенсациям давления есть. Если сделаешь скрины всех окон на заведенную то можно будет точно сказать почему время газа больше бензина. По лямбдам синусоида это нормально. Если смесь обеднится синусоида превратится в прямую линию и будет стремиться к нулю, при богатой смеси наоборот к единице. при максимальном разгоне напряжение на лямбдах должно быть не ниже 0.7. на холостом скачет от 0.1 до 0.3.
mexaniktg вне форума
Старый 21.07.2014, 09:31   #2383
WhiteEagle
Ну там много окон. ) Замучаюсь скрины делать. )
Но никакой коррекции нет ни по оборотам, ни по температуре.
А где искать про компенсацию давления?
Ну она не слишком ровная синусоида. Так, какие-то неупорядоченные всплески.
Да и колеблется от 0 до 0.7 где-то.
А зачем вообще в газовой программе с нее сигнал снимается и пишется? Если мозгами газовыми она не учитывается, а человек глядя на синусоиду не сможет понять, какая там смесь и внести какие-либо поправки.
WhiteEagle вне форума
Старый 21.07.2014, 12:33   #2384
mexaniktg
Там все нужно сравнивать с бензином. Смотришь синусоиду бензина и сравниваешь с газом. Там все прекрасно видно. И под нагрузкой если машина задергалась сразу видно по графику лямбды, что произошло, забеднилась смесь или переобогатилась.
Основной параметр записанный при калибровке это "давление при калибровке". Он во вкладке параметры газа. Его можно менять. Если у тебя при калибровке было давление допустим 1,5, а сейчас фактическое давление на холостом 1,3 то мозг без зазрения совести накинет время впрыска газа относительно бензина. И ему по фиг, что смесь стала богатой. И на оборот (у меня так) если я заправлюсь на одной говнянной заправке давление после редуктора поднимается до 1,4 а меня при калибровке выставлено 1.29 смесь бедная и при старте машина дергается, лямбды кажут 0, потом давление слегка проседает и машина оживает. И так до следующей остановки.
Старый 21.07.2014, 16:09   #2385
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а никто не задумывался о переходе на газ и доводке двигателя под него, типа шлифовки бошек для повышения степени сжатия.
для прогревов можно и 95 залить. а на газе степень сжатия высокая только во благо.
сижу считаю сейчас бюджет по отбивке газа
если ежедневно 200 км накатывать (средний расход давно на 21 висит) . выходит 10 рабочих недель и 40тысяч на комплект отобьются
но баллон в салоне не хочу. вместо бензобака тор?? какой объём влезет туда. надо заехать на разбор да померять расстояние между лонжами.
Хасковод вне форума
Старый 21.07.2014, 16:35   #2386
эндрю
я задумался,всё просчитал, и сразу поставил газ 4-е поколение....разницы не почувствовал по расходу и тяге....как расход на бензе был 21-22л. в городе, так и на газе,расход такой же...балон поставил в салон,вместо запаски....тор...на 60 литров...входит когда прохладно 50л. по трассе при скорости 120 км/ч. хватает на 320км...в городе чуть меньше....но как то себя нормально чувствуешь,когда стрелка на приборе бенза не двигается)))))..
эндрю вне форума
Старый 21.07.2014, 16:39   #2387
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а в плане установки, обязательно через сервис или можно самому воткнуть? в документах все вписку делали?
Хасковод вне форума
Старый 21.07.2014, 17:20   #2388
эндрю
можно и самому, сложного нет ничего,вот только с программированием могут возникнуть проблемы,но если кто шарит в компах и программах, то всё возможно,а вот с доками думаю могут быть проблемы....как докажешь в ГИБДД что ты всё правильно сделал,и в св. о рег. нужно делать отметку на основании бумаг....мне вся установка обошлась в 37000.т.р. и не жалею,сгонял в Казахстан и в Красноярск,по бюджету не ударило вообще... машинка работает на много чище...не траит и не дёргается...т.к. у газа свои форсы..
эндрю вне форума
Старый 21.07.2014, 22:36   #2389
mexaniktg
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Сейчас ГБО считается как доп оборудование на авто. Проверять документы они не имеют права, хотя если захотят то могут попросить но сделать ни чего не должны. За сигнализацию или вебасто ведь ни кто не придерается.
Старый 22.07.2014, 00:05   #2390
о.олегыч
Есть тема на дружественном " Газ своими силами"- мы там всё подробно описали вплоть до каждого хомута и шланга и выбора комплекта в пределах 26 т.р.
Доки сделает любой сервис за 500-1000 р. после самостоятельной установки.... у нас в самаре нет с этим проблем. Настройку тоже 1000р. и всё. Сам катаюсь без доков на баллон и газовое....наше законодательство немного пролопушило этот вопрос..... нужно только на ТО... а ТО через страховую...ну и даже если ужесточат- баллон снимается перед ТО и всё.... заодно профилактика ))))
о.олегыч вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
