Старый 16.07.2014, 17:28   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Вот если при включении вентилятора тоже плавают, то тут хз. у меня переставали плавать, у двух еще форумчан подобная проблема, и тоже при включении вентилятора перестают плавать. Один из них уже давно ездит, забил, ибо зимой печка, летом кондер работают. Говорит это возможно кривая прошивка мозгов.
Так что еще раз спрошу, при включении мотора печки обороты плавают?
Да, плавают - так как вентилятор включен всегда. Периодически включаю и кондей, ноль реакции.
U F O вне форума
Старый 16.07.2014, 19:08   #2
yaromir
Наверно не вентилятор а или обдув стекла. У меня на D на светофорах обороты падают ниже 500 и если включить кондей или обдув стекла то они поднимаются до нормальных 600. Еще недавно заметил если держать тормоз левой ногой а правой немного нажать газульку то обороты тоже нормализуются до следующего светофора.
Нет, именно вентилятор. мои плавающие обороты лечились именно так, до замены мозгов.
Ну тогда хз. прошивка не причем, может где в мозгах контакт пропадает.
yaromir вне форума
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
