Старый 12.07.2014, 11:13   #81
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Палец вращается, (если это можно так назвать) в пластиковом сухаре. На фото все прекрасно видно. Сам сухарь -неподвижен, его прижимает пружина и гайка.
Поэтому гайка и не отворачивается, что подтверждает практика ежедневной эксплуатации автомобиля как на асфальте, так и в жестких говнах.
Я согласен,что она не должна отворачиваться. У меня пробки с мелкой резьбой стоят. Еще не одна не отвернулась кроме одной теперь керню все.
cherok1 вне форума
Старый 15.07.2014, 18:39   #82
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
подскажите не догоняю. у меня уже переделан. стоит плостиковая белая хрень которая на шар пальца давит потом резина высотой 15 мм примерно- это же не комельфо ??? на рисунке как собрать все детали??? пружина на фото вроде плоская??? как она может давить и на что??
Дюха03 вне форума
Старый 15.07.2014, 19:39   #83
Пружина - спиральная.
Старый 15.07.2014, 19:40   #84
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Резина 15 мм. Это кто такой колхоз собирал?
Старый 15.07.2014, 22:10   #85
cherok1
Аватар для cherok1
В этом конструкторе я поменял верхний сухарь из металла на капролоновый (металл коньчился) а пружину взял от ваз классики рулевой наконечник та поддавливает. Резина 15мм для чего нужна там???
cherok1 вне форума
Старый 16.07.2014, 05:53   #86
Дюха03
видно из фото что спиральная. но не видно что не плоская. если есть высота тогда понятно давит на шайбу та на пластиковую хрень а она в свою очередь на палец.
Дюха03 вне форума
Старый 16.07.2014, 05:54   #87
Дюха03
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
видимо что бы создавать натяг ))))
Дюха03 вне форума
Старый 16.07.2014, 05:55   #88
Дюха03
хороший вопрос....
Дюха03 вне форума
Старый 16.07.2014, 05:58   #89
Дюха03
на рисунке 3-я слева че за втулка? дистанционная проставка???
Дюха03 вне форума
Старый 16.07.2014, 06:33   #90
Не понля про какую втулку речь..
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
