Старый 11.07.2014, 21:10   #51
Artem BMW
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
так цепь за вискомуфтой стоит, снял виску и снимаешь цепь
Не, чтобы виску поменять достаточно маленькую крышку снять, я менял. Минут 40 на все. А чтобы цепь - раздатку половинить надо...
Artem BMW вне форума
Старый 12.07.2014, 03:48   #52
u041348
Аватар для u041348
ну еще несколько болтов открутить и крышку снять и все! вот она цепь. самое сложное это как раз задняя крышка
u041348 вне форума
Старый 12.07.2014, 08:00   #53
Artem BMW
Хорошо, буду пробовать! Задняя крышка при помощи маленькой ктайской разжимки с загнутыми носиками снимается на ура, а потом чтобы одеть на место в кольцо идеально встает железный самовасстанавливающийся предохранитель с жыпа, и вытаскивать его за ножки потом ужобно :)
Старый 10.08.2014, 21:36   #54
Arab
Расскажу как разжимал стопорное кольцо подшипника, когда снимал заднюю крышку 249й раздатки (для замены вискомуфты). "Г"-образным торксом25 откручивал 2 винта крышечки верхнего окна задней крышки раздатки. Винты неудобно откручиваются, т.к. они "потайные" - с очень маленькой глубиной и с неудобной маленькой фаской под заход ключа. Неудобно, но ничего сложного, главное сначала хорошо почистить от грязи. После этого внимательно внутри окошка всё ощупал пальцем. Взял кольцесъёмник с отогнутыми на 90 градусов лапками для наружных колец. Но нифига им не достать до усиков кольца! Значит нужно удлинить лапки, и желательно их сделать пошире, чтоб проще зацепить. На роль удлинителя лапок прекрасно подошел кусок медной трубки от домашней сантехники (первое, что под руку попалось). Наколотил трубки на кольцесъёмник и расплющил их (трубки) молотком - вполне нормально держатся. Правда, немного пришлось подпилить по ширине, т.к. не залазили в лючок. Получилось дёшево, быстро и инструмент оказался вполне работоспособным. А для установки задней крышки на место, действительно, прекрасно подошла какая-то одногразовая зажигалка, которой хорошо расклинивается это стопорное кольцо.
Arab вне форума
Старый 04.09.2014, 01:51   #55
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Всем привет!
Начал снимать заднюю крышку с раздатки и обнаружил что кольцо стопорное которое крышку держит у меня лопнувшее(( Как такое могло произойти, в раздатку никто не лазил, она с японского донора..?
Подскажите еще номер каталожный кольца этого, я так понял по экзисту что 04638 905, правильно?
sphynx вне форума
Старый 04.09.2014, 06:44   #56
u041348
Аватар для u041348
оно
u041348 вне форума
Старый 04.09.2014, 08:15   #57
sphynx
Спасибо!)
Как я понимаю без него можно поездить пару недель? Ничего страшного не случится?
sphynx вне форума
Старый 04.09.2014, 09:02   #58
Artem BMW
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Спасибо!)
Вроде были прецеденты - цепь дохнет очень быстро. Т.К. ещё и в другой плоскости ей работать приходится.
Старый 04.09.2014, 11:50   #59
sphynx
А заменить его чем нибудь можно? Или сварить старое и обточить по размеру? А то машину на прикол поставить возможности нет...
sphynx вне форума
Старый 05.09.2014, 04:40   #60
u041348
Аватар для u041348
я ездил. точнее взял без него. полез цепь менять а кольца нет. поставил цепь омикс ада без кольца- месяц не проездил затрещала, то ли цепь г.но, то ли кольцо виновато.. взял морзе б.у. и кольцо пришло, щас так и езжу..
u041348 вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
