Старый 10.07.2014, 19:02   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
и ещё
пробка на радиаторе с пружинкой и клапанами?
на всякий случай
а то вдруг система с расширительным под давлением
фото пробок сделайте
на расширительном и на радиаторе
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 19:09   #12
атлет 323
в правой передней арке есть трубочка сзади чуть от центра арки?
в арках дренаж есть конечно . я имел ввиду на бачке нет дренажной трубки. откуда то он должен сливать избыток ож или на крышке должен быть перепускной клапан ? вот откуда вопрос об оригинальной крышке.
атлет 323 вне форума
Старый 10.07.2014, 19:16   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в правой арке есть трубочка - дренаж с бачка выведен
но 93 год он специфичный
почему и спросил за пробку на радиаторе
если там тупо пробка без клапанов то бачок расширительный тоже под давлением, и вот в бачке уже клапана которые создают нужное давление.
на ренжроверах 2ых с двигателем 4.6 такая схема.
и на некоторых джипах вроде так с 4 литровым двигателем (но точно не скажу)
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 19:20   #14
атлет 323
и ещё
на всякий случай
крышка радиатора с пружиной и клапаном . а на бачке вазовская с самодельной резиновой пробкой. такто проблем по поводу работы бачка нет но стравливающую дырку подальше от греха думаю делать надо.
Старый 10.07.2014, 21:14   #15
sten82
Аватар для sten82
Марка: GC 5.2 ZJ 1994 Lmt - продан, GC 4.7 WH Lrd 2006 - продан
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
пошел . снял. осмотрел. нет дренажа .бачок родной . может на доресте не бывает? метки уровня тоже отсутствуют . вообще при холодном двиге в бачке должна быть ож. и сколько ?
+1 у меня 94 год трубка резиновая только одна от бочка к радиатору рядом с пробкой радиатора, сфоткайте дренаж, плиз, хочу заказать новый бачок, а получается они разные, что лучше с дренажем или без ставить?
sten82 вне форума
Старый 10.07.2014, 22:19   #16
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
у меня она просто прикрывает сверху, т.е. герметичности нет, как и вокруг датчик, так после жёстких пробок и нагревов вокруг неё влажно было (как сейчас хз) , но уровень при этом не доходил до пробки, видимо парило малёк.
крч нихуа некритично, но в той или иной степень неприятно может быть[/QUOTE]
Тоже самое у меня всегда так, уровень о/ж в норме по центру. Почему парится интересно?
Алибулат вне форума
Старый 11.07.2014, 10:28   #17
sten82
Аватар для sten82
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Тоже самое у меня всегда так, уровень о/ж в норме по центру. Почему парится интересно?[/QUOTE]
Так же мокро рядом с крышкой бочка, может крышку поменять на новую?
sten82 вне форума
Старый 11.07.2014, 15:59   #18
атлет 323
в общем сделал так . выяснилось что при движении ож. сильно плещется и сочится через крепление датчика и горловину крышки а оттель разбрызгивается вентаком куда ни попадя . обрезал края горловины и использовал вместо крышки резиновую втулку кажется от стаба волги . подходит идеально .дырку в ней закрыл т образной ручкой с желобом для воздуха .а чтоб не терялась прикрепил к поводку. под датчик подложил доп.шайбу из пористой резины . ни капли на поверхности бачка . по ходу выявилось что ож . еще сочится при повышении температуры в районе крепления трубок от радиатора и печки к помпе . тут уже долгая история . чтоб пробка не порвала горловину бачка накинул на туда подходящий хомут . сегодня посмотрю будетли при жаре в салоне запах ож.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
