Старый 10.07.2014, 12:08   #71
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
закерни хотябы
мелкая не мелкая а контрить стоит.
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 12:10   #72
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
закерни хотябы
+1
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 10.07.2014, 12:21   #73
закерни хотябы
Не буду. Там преднатяг в резьбе.. Пружина внутри работает как шайба гровер..
Старый 10.07.2014, 12:31   #74
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
тебе лень керн нацелить и молотком йобнуть?
потроха от проворота не зафиксированы относительно корпуса, нельзя исключать возможность возникновения вращающего усилия. которое через сухарик и пружинку начнёт вращать пробку.
сраная перестраховка которая не занимает времени ни разу
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 13:09   #75
Красивая теория.
На практике, за полгода, она (гайка) не сдвинулась, ни на миллиметр.
Я контрольную риску сделал после установки.
Старый 10.07.2014, 13:10   #76
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну а вот измениться положение чего и начнёт.
тем более лазил риску сделать
пздц народ любит играть)))))
но Горыныч когда кардан балансировал всё равно круче ))))))))))
Хасковод вне форума
Старый 11.07.2014, 13:11   #77
Даже, если гайка выкрутится, вероятность практически равна 0. Палец то не выпадет из тяги...
Старый 11.07.2014, 13:35   #78
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
но будет люфт, люфт может привести к чему то внезапному.
ЗАЧЕМ?
с конструкторской точки зрения даже, палец поворачивается относительно корпуса шарнира (ось вращения - ось пальца и примерно совпадает с осью шарнира)
а значит и относительно резьбового крепления
при этом на промежуточных деталях нет никакого ограничителя вращения (типа уса или лыски)
и сама гайка никак не зафиксирована
это же конструкторский про..б
Хасковод вне форума
Старый 11.07.2014, 21:32   #79
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Сообщение от Baj Посмотреть сообщение
Ага написан, вот только где ее купить? На каких нибудь машинах штатно ставилась она?
Что то сразу не придал этому значение, обратил внимание , что дупло большое, когда уже выточили , а теперь похоже переходник прийдется делать под стандартные - ваз , газ, jeep.
Есть вариант,что на москвиче 412 на верхней шаровой такая стоит.Я точно не помню он очень давно был у меня.
cherok1 вне форума
Старый 12.07.2014, 08:02   #80
Палец вращается, (если это можно так назвать) в пластиковом сухаре. На фото все прекрасно видно. Сам сухарь -неподвижен, его прижимает пружина и гайка.
Поэтому гайка и не отворачивается, что подтверждает практика ежедневной эксплуатации автомобиля как на асфальте, так и в жестких говнах.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
