#22 |
Марка: zj 93 года
вскрой поддон посмотри что да как это во первых
возможно клапан в мозгах подлипает такое тоже допускается возможно соленоид барохлит стук где именно? между акпп и двиглом? или в самой коробке? хотя там в коробкке стучать то нечему есть идея может стоит посмотреть датчик холостого хода пришёл к этому следующим путём: если учесть то что при включении задней в коробке работают и ленты тормозные и обгонные муфты то нагрузка на провернуть выше не так как при включении передней можно предположить что датчик не успевает выровнять холостые! хотя бредово потому как в режиме драйв всё ок! тогда остается бублик мозг гидро и можно добавить регулировку ленты задней как то так! вскрывай смотри а там видно будет |
#24 |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Прям рассказ про мою коробку!!!!!!!!!! Тоже при горячей глохнет! МИХА, ты разобрался???????? Но у меня начало это после капиталке коробки. Тут писали про масло, думаю врядли, у меня новое. Соленоиды, тоже, они же на переключение влияют... Если только ГОВЕРНЕР, но не знаю, тоже ищю проблему
![]() ![]() Бублик после ремонта. У меня еще обороты плавали, но решил чисткой дросселя. НАРОД ![]() ![]() ![]() Заметил еще следующее: при включении из нейтрали НЕ ГЛОХНЕТ, только обороты падают...
#25 | |
#26 |
Можно поподробнее!!!! В моем понимании насос качает или нет (ну или плохо). Если он качает, сжимает диски сцепления и машина едет, если нет - стоим. В данном же случае машина хочет ехать, но глохнет из-за недостатка оборотов (держа тормоз, нажать на газ, включить скорость и машина не глохнет). И это только на горячию, на холодную все хорошо! Почему???? не пойму...
#27 | |
#28 |
#29 |
Закальцовывать только для проверки не более того. А гидроблок просто изнашивается.
#30 |
