Старый 24.06.2014, 14:43   #11
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
напишите подробнее
Началось со звуков. При сбрасывании скорости машину всю колбасило, как будто раздатка и мост отлетали... Думал на ступицы, так как при повороте руля звуки усиливались и добовлялся скрежет... На первый взгляд всё было хорошо, но при детальном изучении увидел что немного шатается 2-я крестовина от раздатки. Скинул кардан, снял кресловины (обе), 1-я от раздатки была в порядке, а другая... пинДЭц! Шарнир был сухой и в ржавчине, пыльник дырявый. Сам шар вроде в порядке, но вот штырь погрызен... Можно заказать было отдельную часть со штырем, но это кардан переваривать, балансировать и т.д. и т.п..... Решил не парится и подзабить ))) Вообшем: поменял крестовину, промыл и прочистил шар, прошприцевал его, поставил пыльник все собрал и... машину не узнать...
Есть небольшие вибрации на скорости в 110-130 и все.
Aleksejka111 вне форума
Старый 24.06.2014, 14:48   #12
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Дело было 3 зимы назад,подробности не вспомню уже точно,но разница была мин. двойная по цене.Если есть возможность брать "в сборе".
По этой http://v8spb.ru/brands/view_product/41833 ссылке действительно в сборе никаких пыльников и т.д. не нужно?
Посмотрел, нет в наличии... Есть правда на Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...5&Cat=Chrysler
но дороже, 3 208,95 руб. Ну так-то всё-равно дешевле, чем вдвое, но уже на 1400 руб!
Стоит не стоит того?
Последний раз редактировалось Den Lll; 24.06.2014 в 14:52.
Den Lll вне форума
Старый 24.06.2014, 15:10   #13
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
На фотке http://v8spb.ru/brands/view_product/38691 на шар надета резинка с канавкой и сверху колечко металлическое - очень похоже на то что я из манжеты вырезал и потом клеил.Манжету я выворачивал наизнанку и как раз была эта канавка снаружи,потом края шкуркой выравнивал,клеил Суперклей - гель.А вообще дело было 3 года назад...вот кто в мелких подробностях вспомнит что было хоть месяц назад?
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 24.06.2014 в 15:12.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 24.06.2014, 15:15   #14
Den Lll
Аватар для Den Lll
Так это фото подшипника. То есть шанс что подшипник этот уже с пыльником идёт?
Den Lll вне форума
Старый 24.06.2014, 15:17   #15
Darth_FlyNN
Да,только переплата за корпус,и ненадо запресовывать латунное кольцо.
Вот только ,убей-не-помню,как через эту резинку грязь попадала и почему она треснула.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 24.06.2014 в 15:57.
Старый 24.06.2014, 21:08   #16
если можно напишите подробнее что меняли, какие симптомы были и почему шарнир в сборе не взяли при небольшой разнице в цене?
У меня были щелчки при повороте, и когда буксовал в сугробах... Сначала думал, что это ШРУСы, поменял оба и только потом полез к кардану... Сзади стоят 2-е крестовины, если что...
Старый 30.06.2014, 14:43   #17
12ozmouse
Марка: wk 3.7
Панара откручена просто, но не затягивается, болт нужно менять, а заодно уж и сайлентблок, всё-равно подизношеный.
Думаю попробовать полиуретан туда воткнуть http://v8spb.ru/brands/view_product/26346
Мне хватает на 400 км по карелии!!!!! Два раза менял, потом посоветовали взять от wj передние резиновые , фирму не помню, езжу около полу года, недавно снимал для замены моста , все резиночки на отлично, полиуретан не советую если авто не занижено и хода подвески минимальны
12ozmouse вне форума
Старый 02.07.2014, 22:15   #18
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от 12ozmouse Посмотреть сообщение
Не совсем понял, сайлентблок от переднего трек бара WJ подходит для заднего трек бара ZJ?
Я уже заказал полиуретан...
Den Lll вне форума
Старый 07.07.2014, 13:06   #19
Den Lll
Аватар для Den Lll
Подшипник пришёл. только я не уверен, что заказал то, что нужно. Это же шарнир вроде, а не игольчатый подшипник??
Den Lll вне форума
Старый 07.07.2014, 14:22   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
там внутри иголочки, может стоять втулка предохранительная
а почему он без ушек для прижима крестовины?
Хасковод вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
