Старый 19.06.2014, 21:44   #51
Сообщение от Поросёночек Посмотреть сообщение
Температура 83 по трассе,а антифриз всё равно выкипает((((((( Расширительный бачок весь мокрый сверху.В пробках,как только переваливает за среднюю риску откуда то снизу начинает течь антифриз,смотрю снизу всё сухо.Затр@хался искать в чём причина и,как у него получается выкипать при таких маленьких температурах.((((((((((( От москвы до Нижнего примерно литра 2 уходит
Пробка не держит! При 83 даже вода не кипит, при нормальном давлении.
Старый 20.06.2014, 02:46   #52
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
какая пробка?Радиатора?И куда девается антифриз?
Поросёночек вне форума
Старый 20.06.2014, 08:37   #53
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
При такой t° ничего кипеть не должно. Тут уже похоже на прокладку под головами. Может через помпу течет?
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 20.06.2014, 12:45   #54
Поросёночек
Помпа не течёт,имульсии в масле нет.По поводу прокладки мысль была (8 цилиндр),но потом исключили.
Старый 22.06.2014, 11:28   #55
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Lightbulb
Вопрос-как проверить крышку на радиаторе?
Могу сказать точно из расширителя жидкость уходит, а вот при нагреве поступает ?
Радиатор 2 раза ремонтируем купил новый мол стапый прогнил да и соты сыпаться стали. Дилемма ПРОБКА или СТАРЫЙ радиатор. ?
kostyukov911 вне форума
Старый 22.06.2014, 20:13   #56
maximus457
имульсия не обязательно должна быть. белого дыма из глушителя нет, на прогреве или на горячую, не было ли такого, что зимой печка начинала вдруг дуть холодным некоторое время?
Старый 23.06.2014, 10:59   #57
Поросёночек
Белый дым из глушителя зимой дым белый и при прогреве некоторое время,но это норма,испаряется конденсат в глушаке.Печка работает отлично,правда первой зимой после покупки мне кажется дула горячее,но это я грешу на забившийся радиатор печки после пампасов
Старый 23.06.2014, 11:03   #58
Поросёночек
И ещё такой вопрос.При поднятии температуры жидкость расширяется,давление в системе увеличивается пробка радиатора должна его скидывать вместе с лишней жидкостью в расширительный бачок,правильно я понимаю? Тогда если у меня при перегреве начинает выдавливать антифриз с нижнего патрубка из под хомута,то получается что пробка не сбрасывает и соответственно ей хана?
Старый 23.06.2014, 11:16   #59
barracuda
Аватар для barracuda
не совсем точные показания датчика.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 23.06.2014, 11:18   #60
barracuda
логично .
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
