Старый 05.06.2014, 18:45   #1
4ertenoc_13
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 242 2000 г.в.
По умолчанию WJ_ Отключение подушки безопасности
Добрый вечер!
Извините, если повторяюсь, но ответа через поиск не нашла....
Собственно, есть необходимость отключить подушку безопасности переднего пассажира на WJ... Возможно ли это и каким образом?
Заранее спасибо!
4ertenoc_13 вне форума
Старый 09.06.2014, 16:48   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от 4ertenoc_13 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Заранее спасибо!
Только снятие разъема с подушки с соответствующими ошибками. Нет там функции "отключить для установки детского кресла".
origin вне форума
Старый 10.06.2014, 10:54   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Отключаем и ставим обманку.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.06.2014, 10:33   #4
4ertenoc_13
Эх... Спасибо! Придётся кататься с ошибкой...
А как осуществить "обман"?! На меня электрик посмотрел с недоумением... 😔
Старый 11.06.2014, 10:36   #5
TheTERMINATOR
Яндекс, найдется все.
Старый 11.06.2014, 10:43   #6
4ertenoc_13
Поняла! Согласна! Спасибо 😊
Старый 11.06.2014, 17:32   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
по идее диагностика идёт малым током.
на пиропатронах пожаротушения диагностика малым током/напряжением, а как нужно сделать подрыв (выброс тушащего вещества или газа для наполнения подушки в вашем случае) то в полную силу импульс.
так вот если сделать эмулятор подушки по сопротивлению то ошибки не будет, более того, если сделать переключатель то её можно оставить и при перевозке ребёнка отключать
толковый электрик решит проблему.
как замерить параметры патрона подушки не знаю, тупо тестер - хз , вдруг стрельнёт
надо думать электрикам/электронщикам
но суть как описал
Хасковод вне форума
Старый 11.06.2014, 20:20   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
но суть как описал
Через качественный тумблер ставим резистор сопротивлением 3-4Ом, я ставил 3,1Ом. Измерять можно цифровым мультиметром, обязательно на режиме измерения сопротивления, нельзя измерять в режиме проверки диодов, ток великоват, скорее всего его не хватит на срабатывание подушки, но проверять я думаю не стоит. :-)
Степаныч вне форума
Старый 11.06.2014, 21:29   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну или резистором подстроечным поймать величину при которой ошибка перестанет вылетать) и чуть добавить
Хасковод вне форума
Старый 12.06.2014, 17:16   #10
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Степаныч, приветствую! У америкосов не знаю, но у япошек мозг ориентирован на 3,3
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
