Старый 04.06.2014, 06:21   #361
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
попробывать на шину +5в запаралелить конденсатор...
Тоже немного не то: именно ПИТАНИЕ +5В не пропадает, только типа "дрожит", в пределах 0,5 В. (на фото видно) И это "дрожание" имеется и на минусе...
А пропадает (или не знаю как правильно выразиться) именно опорное напряжение на сигнальном проводе, и если его типа стабилизировать - мозг будет вообще не правильно понимать разряжение во впускном коллекторе... Так нельзя
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 04.06.2014 в 09:24.
Макушкин Ю вне форума
Старый 04.06.2014, 10:08   #362
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
У МАПа нет опорного, у него отдельное питание +5. Это активный прибор.
А помехи по питанию убираются керамическими неполярными конденсаторами.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.06.2014, 10:50   #363
Макушкин Ю
Вот-те-нати
Как нет? Я без датчика мерю на сигнальном проводе +5в, и сканер в это время кажет большое давление. Замыкаю его на массу - кажет минимальное давление...
Уважаемый, по моему ты ошибаешься.
Старый 04.06.2014, 10:58   #364
TheTERMINATOR
Это просто подтяжка, чтобы порт проца не сгорел. Опорным не считается.
Старый 04.06.2014, 13:20   #365
Макушкин Ю
О как!
Хорошо когда есть понимающие люди, а то я и слова такого не знал
Может есть предположение - откуда эта "пила" на осциллограмме? Что может заставлять эту подтяжку пропадать и появляться?
Старый 04.06.2014, 13:57   #366
TheTERMINATOR
Увы, для обоснованного ответа моих знаний и опыта не достаточно. Предложу проверить на помехи все питающие напряжения внутри бензомозга, поискать их источники. Ну и попытаться их устранить.
Старый 04.06.2014, 16:37   #367
Макушкин Ю
Архисложно
Мне чтоб проверить что-то, приходится припаивать провода к этому месту, потом цеплять осциллограф, и потом с места, газ в пол, глаза в экран
Люди шарахаются, менты косятся (отдел напротив)...
Старый 04.06.2014, 18:49   #368
Piton
Аватар для Piton
Архисложно
Это как измерять...(или как взвешивать), не лез бы ты в "мозги джипа",
поверь на слово. Осциллограф цепляется в точки измерения что сигнал,что земля(по русски рядом(5 мм максимум)). И самое главное без припайки дополнительных проводов.
TheTERMINATOR все правильно тебе сказал.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 04.06.2014, 20:06   #369
alekssandr
Юра, что то до меня только дошло...ты и мои мозги своей больной машиной убил?
alekssandr вне форума
Старый 05.06.2014, 03:43   #370
Макушкин Ю
Ну нет конечно!
У меня на данный момент три мозга:
408АС - родной, который вскрыл, он хуже всех.
408 - с ебэя, работает как мой в начале, периодически тупя.
266 - твой, работает по другому - если газ не давить больше пары сантиметров то почти идеально, дальше - как то не так, и при сбросе газа на скорости 80 - 90 ВСЕГДА скидывает обороты на 1000, и как бы тормозит двигателем. И он МАР видит по другому. (я писал обо всём об этом)
Езжу сейчас на 408, 408АС "пытаю", а твой 266 лежит, скоро отправлю!
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
