Старый 29.05.2014, 20:58   #31
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Thumbs up вискомуфта
Как заправить или заменить целиком? Купил вентилятор от 4-х литрового мотора, перекинуть саму виско-муфту заменить можно-ли. ?
kostyukov911 вне форума
Старый 29.05.2014, 21:40   #32
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Не так.
На исправной системе в +30 в пробке с кондиционером больше 103 не нагревается.
Это про ХХ? Если да, то у меня 98С в этом режиме и тепле на улице...
Если про движение бысрое - то лажа, ибо теплотворность большая на оборотах свыше 1500, а обдув зависит от скорости - короче, это видно по оборотам/скорости... но выше 105С сложно мне нагреть...
А вообще, вторая скорость вентака если не успела включиться и не сильно отжигал, до обычно 95С стоит сейчас...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.06.2014, 18:44   #33
kostyukov911
Thumbs down
Ну вот и ртишло время ремонта разорвал радиатор видемо крышка неработает или прежней владелиц завивал герметит и загнал мне ее такую!
А температура 105-107 в городе без кандея.
Немогу понять как работает расширитель бак трубка только одна и та с воздухом?
Последний раз редактировалось kostyukov911; 01.06.2014 в 18:48.
Старый 01.06.2014, 23:35   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
давление в радиаторе растет, открывается в крышке большой клапан и часть жидкости выдавливается по трубочке в расширительный... и клапан опускается...
когда движок и жидкость остывает, она сжимается и открывается нижний клапан в крышке и подсасывается из расширительного недостоющую жидкость в радиатор... воздушной пробки нет...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2014, 01:07   #35
kostyukov911
Wink
Да система нипель! А крышку как то проверить можно или тупо замена.?
Верхний патрубок надувался как мяч хрен сожмите !?
Старый 02.06.2014, 09:12   #36
WhiteEagle
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
Да система нипель!
На всех поголовно машинах так. Что не устраивает то?
Замена крышки стоит копейки, выполняется на счет раз-два-три.
WhiteEagle вне форума
Старый 02.06.2014, 12:04   #37
клапан
при 28 жары показания 105-110 без кондея по городу - это нормально? На трассе опускается до 95-98
клапан вне форума
Старый 02.06.2014, 15:16   #38
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Многовато по городу...
Старый 02.06.2014, 15:29   #39
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Обратил внимание, что при падении давления масла в жару, температура растет.Что ожидаемо.
ЗЫ. 90-93 градуса без кондея.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 02.06.2014, 22:30   #40
kostyukov911
Lightbulb
Нашел новый радиатор медный ! Вискомуфту с вентилятором где брать я невкурсе на разбор японак завтра еду может че подойчет сказали. А так то термостат новый,радиатор новый,виску приспособлю ... Проверим потом как температута поползет или нет.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
