Старый 27.05.2014, 19:19   #821
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
вы всё про рессоры, а я про амортизаторы влезу
стоят у меня сзади газелевые аморты, все хорошо, мягко, при том что они полуживые, собираюсь менять рессоры и передние пружины в скором времени, ну и соответственно надо менять аморты. вопрос такой, ставил ли кто вперед газелевские аморты? по длинне вроде как нормуль при лифте 2.5- 3", нижнее крепление попробую сделать как описывалось здесь же в теме из сайлентов от волги, что бы не задирать точку крепления, верхнее из уголков сваяю или прямоугольной трубы под один болт, и тут еще один вопрос, как ставить крепление, как внизу- ось сайлента вдоль машины или поперек?
еще вспомнил, у меня сзади вообще отсутствуют отбойники, хочу восстановить, от той же газели приладим, какое расстояние должно быть между чулком и отбойником при лифте 2.5- 3"?
Последний раз редактировалось Carrtman; 27.05.2014 в 19:24.
Carrtman вне форума
Старый 27.05.2014, 21:29   #822
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
мерять по месту надо. надо чтоб при сжатой до железа резинке амортизатор не упирался, иначе последнему может стать плохо.
Tonus вне форума
Старый 30.05.2014, 16:49   #823
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
CRown только доступны по цене.На вид нормальные.
День добрый, а кто нибудь ставил? Есть ли отзывы.
Malenkii вне форума
Старый 30.05.2014, 16:53   #824
ford1972s
Аватар для ford1972s
Я ставил. Слишком мало времени прошло для отзывов.
ford1972s вне форума
Старый 30.05.2014, 17:08   #825
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Принято, еще вопросик передние и задние сайленты одинаковые???
Malenkii вне форума
Старый 30.05.2014, 17:40   #826
ford1972s
Рессорные?Нет,передние вдвое больше.
Старый 30.05.2014, 17:46   #827
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Андрей спасибо, успокоил, покатаюсь пока так, посмотрю, но по первым впечатлениям нормально и даже на кочках подвеску не пробивает. Расстояния от центров оси мостов до расширителя арок спереди и сзади по 44см, это же нормально по моему?
померял на конец то, а то все забываю... от центра колеса до края расширителя крыла 46.5 см. аморты от ГЧ 5,2 газ.
Андрей150777 вне форума
Старый 30.05.2014, 19:31   #828
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Да"нужно сначала букварь изучать потом вопросы задавать это я про себя".
Malenkii вне форума
Старый 30.05.2014, 19:32   #829
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Сообщение от Malenkii Посмотреть сообщение
Спасибо
Malenkii вне форума
Старый 30.05.2014, 20:59   #830
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Спасибо за информацию, у тебя больше наверное из-за более мощных амортизаторов, или расширители арок другие, у тебя же 91 год.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 30.05.2014 в 21:01.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
